A címben szereplő monitort szeretném 1Vpp szabványos PAL Composit videojellel meghajtani. A monitor viszont külön TTL szintű video, H-sync és V-sync jeleket vár a bemenetén.
Találtam egy megoldást LM1881 IC-vel és utána egy NAND ill. egy AND kapuval:
https://www.epanorama.net/documents/vga2rgb/vgamonitor.html
Szerintetek működhet? Van esetleg más javaslat?
A monitor rajza itt található:
https://www.kev.pulo.com.au/osborne1/documents/o1md1000-190specs.pdf
Előre is köszi!
Gyula
ki ment a c5929 tranzistor,erdekelne h. a 'c5148'-al lehete helyetesiteni,vagy valaki nem tud-e rajzot kuldeni rola.elore is koszi.
Üdv urak!
Nem boldogulok vele.
Először is zárlatos volt a sorvégtranzisztor, és 1-2 kondinak a lába körbe volt repedve a kollektorkörében. Az eredeti sorvégtranzisztor: J5804. Erről nem találtam semmit, próbára beraktam egy BU508A-t. Próbál indulni, kattog a relé, amikor meghúz a nagyfesz-t is lehet hallani egy pillanatra. Gondoltam hogy valószínűleg a BU508 nem jó ide, beraktam egy 2SC5588-at. Következő indításkor már a nagyfesz. se hallható, egy pillanatra indul, a sorfrekvencia se mérhető ilyen rövid idő alatt. Sorkimenőre gondoltam, de kivettem meghajtottam egy teszt áramkörrel, úgy néz ki jó, a nagyfesz. áthúz 1-2 cm-ről. Méréskor kiderült hogy a D703-as visszafutás dióda (MUR460) zárlatos. (ez a 3 db dióda alsó tagja, a felső a kollektoron van). Cseréltem, de azt is leütötte. Impulzus kondik közül a 5.6 nF-ot (kollektor) és a sorkicsatolót cseréltem próbára, de így se jó. A vízszintes eltérítőtekercsen 1 ohmot mértem. Ez nem kevés?
Esetleg valami más terhel be?
Köszönöm előre is!
Szevasztok.
LG L222WS monitor eeprom tartalom kellene.
Meg is találtam egy orosz oldalon, máshol sehol.
A baj az, hogy letölteni csak regisztrálás és teszt kitöltés után lehet, de sajnos nem tudok oroszul...
Ez kellene:
http://remont-aud.net/board/l222ws_bn_shassi_715g2559_2_2/130-1-0-1948
Kérdésem:
Van-e valaki, aki regisztrálva van oda, és letudná tölteni, majd feltenni ide a tanyára?
(Vagy esetleg aki tud oroszul, lenne kedves segíteni nekem létrehozni egy regisztrációt és teszt kitöltést - ez ügyben privát üzenetet várok)
