Tisztelt kollégák !
A fenti készülékkel lenne olyan gondom ,hogy a távcs mindent visz csak a menüt nem tudom előhívni! Talán hotel módban van?
A tv kezelő szervein se jön be. :redsad:
A fent emlitett készülék szivat . Halott volt a táp egyáltalán nem indult még standby sem volt, miután kicseréltem a tda 4605-3 ic a buz90 tranyot ilettve a 60011 jelzésü 100 mikros elkót ilettve a 60037 jelzésóü 1 mikros kondit meg nehány blokk kondit a tába. Most anyival jutottam elöbre hogy standby van ,de nem startol. A B+ 125V, a +E 8v hiányzik és +F5V az is hiányzik mindossze 1,2 voltot mérek a ct61043 és a ct61053 tranyók mérve jonak bizonyulnak. AZ LM317 bemeneti feszei megvannak.Azlm317 cserélve. Segitsetek elöre is köszönöm.
Üdvözlet a Kollégáknak!
Megjelent az Elektronika Praktika kiadvány 27. 2012. januári száma!
Akit érdekel, megtekintheti a www.proelektronic.hu weboldalon és az alábbiakban:
Üdv: Bábel Ferenc.
Tartalom:
Plazma-TV
Plazma TV tápegységek javítása:
Philips chassis FTV2.3E tápegység javítása
CRT-TV
Vegyes hibaesetek
Beko chassis K1,Beko chassis: E1,Daewoo 21CB1TK chassis Beko E1,
Euromarkt 14M50 chassis Beko E3 XCL-190-05.LG chassis MC991A,
Orion T2925 SPTX-S chassis PT90, Philips 14GR
Samsung chassis KS7A mod: CW-29A114N Samsung chassis KS7C,
Samsung chassis S62B, Vestel chassis 11AK30.
CRT-TV kódok feloldása
Kínai CRT tv feloldása Child Lock Hotel mode, Parental Lock.
Emlékeztető
Profilo-Telra(PT) és Vestel(11AKxx) CRT szervizmódok.
CRT TV függőleges eltérítési hibák
50db.CRT TV függőleges hibaeset bemutatása és megoldása.
LCD-TV
Vegyes hibaesetek
LG 32LG2000-ZA chassis: LD84A, Sharp LC32RA1E
Samsung LE32B450C4W, Samsung LE40M86BDR/XEC hibaesetek
FSP204-2F01(S07) tápegység javítása
LCD TV-k felépítése, működése
T-CON panelek működése, hibái, javítása
Vestel gyártmányú tápegységek
17IPSXX típusú tápegység +inverter - rövid hibaesetek
ISMERJÜK MEG
Ismerjük meg!
3D-s TV készülékek
EGYÉB KÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA
Thomson MS 2000 Music center, Samsung MAX-N54- HI-FI
Itt maradt egy LG 42PG200R tipusú plazma tv PDP42G1 kijelzővel. A hibajelensége összetett. Bekapcsolás után rövid ideig minden ok, majd kis idő múlva elmegy a hang. Egyszer olyat is tudott, hogy elkezdett max hangerőn szólni, a hangerőállításra nem reagált, de elnémult, mikor a kurzor a minimumra ért.
Bekapcs után a kép néhány percig tökéletes, majd apró szines pöttyök jelentkeznek a kép bal oldalán. Ez a pöttyös rész a képtartalomtól függöen mintha változna. Majd hirtelen az egész kép függőlegesen sávos és pöttyös lesz és a tv kikapcsol.
Azt kérdezném a hozzáértőktől, hogy érdemes nekifogni megjavítani magamnak ezt a plazmát, vagy inkább nézzem a szuperebb képű síkcsöves daewoo-t?
A hanghibára lenne tippem, a sininél kapható NTP3000A hangvégfok ic. A rajz alapján arra gondolok, hogy adatlábon szabályozza a proci a végfok hangerejét, lehet ic cserével orvosolható lenne a hiba?
A képhibára lenne valami tippetek? Átnézem a táp-z-y panelokon a kondikat esr-re.
A táppanelon nem találtam hibás elkót.
Hátlap nélkül járatva hosszabb ideig megy a gép, nem kapcsol ki.
Képek itt:
http://kepfeltoltes.hu/view/140513/IMG_3223_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/140513/IMG_3225_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/140513/IMG_3226_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Üdv Józsi
