XOCECO XT-29F8-1-
TV - EPROM
1.0 KB
EPROM
Looking for similar xoceco manual?
    XOCECO XT-29F-81 XT29F81 XT 29 81 29F8
LG OLED55C9PLA TV does not start :(
Hello guys,
I have a LG TV OLED55C9PLA which does not start at all. Unsure
The only sign that is alive is some vertical colored lines on the right side of the screen that are appeared at the beginning and that's it. After that black screen.
I have uploaded a short video (more than 3Mb) to understand better what I mean.
https://www.dropbox.com/scl/fi/k41dudzh2jk44mcl98n3c/20241117_200414.mp4?rlkey=jkjrwo8qpwj1uhumeqcp2viko&st=dzfo6nnx&dl=0
If you have any experience from such problem please help me to fix it.
Thanks in advance.
Theo
LG 27LC2R fehér-fekete kép(csak a kép-lásd szövegben)
Sziasztok, segítséget kérnék ennek a tv (lg 27lc2r)kapcsán mert fehér-feketében megy a kép(a menü és teletext az színes) hogy az options menübe milyen értékek kellenek(az on screen menüben csak egyedül a méretarány érhető el) köszönöm...(Megoldva: stand-by állapot, tv+menü gomb 5mp-íg,majd bekapcsolás)
ORION T2155 MTX-S PT90 Sasszé vízszintes csík.
Jó estét mindenkinek! Javítási kísérlet után került hozzám a TV.Hiányzott belőle a függ ÍC. Volt még 1db TDA1771 nálam, amit bele tettem. Zárlatos volt a táp diódája. Eredetileg BYT45J volt benne. Nem volt nálam, így BA159-et tettem bele. Kicseréltem a szűrő 470Uf 35V-os elkót is. Most megy a TV. Az lenne a kérdésem, hogy jó-e a Ba159 bele, mert az 1A-es dióda míg a másik 2A-es. Másik rajzon láttam BYV36 diódát is, ami 1,6A-es. A TV 55 cm-es. Nem tudom miért kell bele ilyen erős dióda. Régebben általában BA159 volt a többségben. Még egy kérdés. Van-e beszerzési forrás TDA1771 ÍC-re, vagy valami helyettesítő megoldás . Előre is köszönöm a válaszokat. dínó.
Samsung LE32S62B színbeállítás[MEGOLDVA]
Adott egy 10 éves fent nevezett készülék,amivel voltak már gondok.Tápegysége felújításra szorult.Előtte gazdája sajnos a szerviz menüjét össze kócolta.A gond csak az hogy a fellelhető sm-ban,csak A,és C panel maker szerinti beállítások vannak meg,ez pedig P panel maker-es.Ezért a szinek kissé fakóak,sok a piros,kevés a kék,stb.Próbáltam  néhány variációt,de nem ad tetszetős képet.Ha esetleg meg lenne valakinek a hozzá való szerviz beállítás,hálás lennek érte!!
köszönöm.
üdv:Taki
Factory reset után helyre állt a készülék.
ccfl csövek elöregedése miatt a fehér egyensúly nem tökéletes.(picit sárgás).
