XOCECO XT-2998
TV - EPROM
539.0byte
EPROM
Looking for similar xoceco manual?
    XOCECO XT-2998 XT2998 XT 2998
Új Digi box (HCP-EK10R) beállítása
A napokban kaptam a Digitől egy ilyen kábeles boxot, ami tudja az MPEG4-et, (MPEG2-t is tudja) és a HD-t is: HCP-EK10R. Van valakinek ilyen? Adtak hozzá két oldalas útmutatót, de abban alig van valami leírva.
A csatornák rendezését szeretném az általam választott sorrendbe, és sorszámmal tenni, ami eddig nekem nem sikerült. A gondom: a keresés után a csatornákat "beszámozza" a box. Amikor rendezem a csatornákat, és egy másik csatornát teszek az első helyre a listán, akkor az első számmal megjelölt csatorna helyett az a csatorna kerül oda, amit helyette oda teszek, és az egyes számú eggyel hátrább lép, és amit oda teszek, az megtartja a régi számát.  Így ha a későbbiekben a távirányítóval az 1-est ütöm be, akkor azt szeretném, hogy ez az újonnan az 1-es helyre tett csatorna jöjjön be, ne az eredetileg 1-es csatorna, és ne pl. 123-at kelljen ekkor beütnöm hozzá. Remélem, hogy érthető voltam. Eddig ezt minden box-al, és akár minden Tv-vel meg tudtam csinálni...(A kedvenceket beírom, és nem úgy látom, hogy 1,2,3, stb, hanem: 27, 29, 14, stb. ) Az a gondom, hogy az egyes csatornához most a 27-et kell beütnöm a távon, tehát nem számozza át, hiába rakom a 27-est az első helyre... Ha léptetek csatornát a Kedvenceknél, akkor a mostani sorrend szerint lépked, de kiírva az eredeti száma van, és nem 1-2-3- stb. Ha közvetlenül írom be a távval a csatornát, akkor itt is az eredeti csatorna számot kell beírni, és ez kényelmetlen...
Köszi: formasu
SONY KE-42M1 plazma tv. Színes csíkok a képen.
Sziasztok! Segítséget kérnék tőletek a hiba meghatározásban,ebben a furcsán csíkos tv ügyében. A jelenség a következő:a tv-n megjelenő kép négy egyenlő,8-10 cm-es sávban függőlegesen színes csíkokkal tarkított(a két szélén és középtől jobbra ill. balra egyenlő távolságra),a megjelenő képtartalom viszont tökéletes. Ez idáig simán lehetne az E,F,G bufferek,vagy valamelyik COF hibája is. De ami szokatlan,hogy vízszintesen is van egy fekete csík a képernyőn középen,és a függőleges színes csíkok ahol ezt kereszteznék,ott véget is érnek,majd kicsi vízszintes eltolódás után(5-10mm)folytatódnak. A képtartalom nem törik,teljesen jó. Sajnos képet nem áll módomban feltenni,pedig sokat segítene tudom. Még annyi hogy a függőleges csíkok nem folytonosak,hanem hosszabb-rövidebb szakaszokból állnak. Teljesen bizonytalan vagyok hogy kijelző vagy valamelyik áramkör okozhat-e ilyen fura csíkosodást. Köszi előre is,sziasztok!
Sony ch:AE5 (KV32FC60Z) szinkronhiba (szétesett kép)
Sziasztok! szétkaptam ezt a kétszemélyes csodát (legalább is ami a mozgatását illeti). Ahogy régebbi hozzászólásokat néztem, nem találtam megoldást. Rajz van. A hiba, hogy a szinkronja szét van csúszva,a képtartalom lépeget felfelé, hang meg gondolom tiltás miatt nincs. Ez van AV csatornán is. Ha nem kíván nagy ráfordítást akkor foglalkozom vele, ha mégis, akkor passzolom, nem akarnak rá költeni (kezdem ezt is unni, ma már mindenki ezzel jön, aztán meg sír, mikor az LCD-t kell hogy javíttassa) Bízom benne, hogy valami típushiba. A segítségeket előre is köszönöm..... Üdv! fridiszerviz
Exclusiv EX32DTV3 nem ismeri fel a taviranyitot
Udvozlet,es BUEK Uraim! Eleg bal labbal kezdtem az evet,no meg evel a kinai csodabogarral is odacsiptem a fulem.Tehat Exclusiv EX32DTV3 sasszi:TP.231.PT851 kijelzo:CN32DA727 memoria:spi 25q64 Hiba:nem valaszol a taviranyitora.Minden lepesen atmentem,irtam par dump-ot,egyikkel elertem,h vmelyik gombbal megjelenik a muting jel.Kb 20 memoria tartalmat kiprobaltam,egy sem talal. Kisegittek??? Koszonom figyelmeteket:Tamas Laszlo/tamilaci59/Marosvasarhely/Erdely
