Szevasztok!!
A cimben szereplo TV tapegysegeben (BN44-00442B) inditaskor behuz a relee es rogton el is enged.Olyan rovid ideig huz be a relee hogy egy DMM "fel sem ebred",nem lehet a kimeneteken merni semmi realis erteket.A logikai lapon a LED nem villan fel sem.A kerdesem az lenne hogy hogy lehet a tapot inditani "eroltetetten",fuggetlenul a logikai es az alaplaptol,eldonteni hogy a tap hibaja miatt nem marad a relee behuzva vagy valamelyik lap allitja meg.Egyaltalan terheles nelkul indithato e karosodas nelkul?Amit tudtam merni az 5V stby,a PS ON meg 3,2V,mikor behuz a relee lemegy 0-ra.Nyugalmi allapotban a piros LED az elolapon folyamatosan vilagit,mikor a relee behuz,kialszik.A tapban volt egy par pupos kondi,ezert csereltem az osszeset,kiveve a 2 PFC kondenzatort.Ha tud valaki segiteni egy tap rajzzal,otlettel,nagyon halas lennek.
Kossz,Peter
Szereztem ez a tv-t is, ígérem, ha ez meglesz, akkor egy ideig nem zaklatlak titeket semmilyen öregebbnél öregebb készülékkel. Szóval, cseréletm sokszorozón fókusz potit, de az újszerű is füstölni kezdett, így szereztem másik sokszorozót, ezt beletéve nem füstöl semmi (egyenlőre :D). Viszont hogy bonyolultabb legyen a feladat, tiszta zöld a kép, vibrál, ugrál és vízszintesen sűrűn csíkoz is. Készítettem róla fotót is, de azon nem látszik jól, mert ugye csak egy pillanatot mutat, és folyamatában máshogy néz ez ki. Azért felteszem a képet, amint töltődik az akku a fényképezőbe. Sajnos ezt a készüléket még nemnagyon ismerem, így elég nehéz lesz megtalálni mi és hol van. Várom esetleges ötleteiteket!
lockstock
Most hozták ezt az LCD-ét, hogy nem csinál semmit. A készüléknek még készenlét sincs, a tápfeszültségek közül csak az 5V-ok vannak meg, más nincs. A nagy elkón 320V van, ez jó? Vagy 400v-nak kellene lennie? Mit nézzek meg, mert még ilyen tvének a tápját még nem nagyon javítottam, köszi előre is a segítséget!
Szevasztok
Hozták ezt a fentebb leirt csodát,azzal a hibával,hogy csikol a képe,aztán kiderült,hogy szüretlen a táp,
Ránézésre két kondit láttam puposnak,a 12 voltét,illetve a videó erősitőét,gondoltam csere,elöregedett,csere után bekapcsoltam,indult is ,de azért éltem a gyanuperrel és mértem a videó végfok tápját,müködés közben minden rendbe is volt mig,készenlétbe nem tettem,kikapcsolt rendesen,aztán egy két másodperc után,elszabadultak a feszsek,érkeztem kirántani,a konnektorból.
Megint csak nemtudom milyen chassis mert a penelra csak egy felirás van az hogy HD-9361C.
Találtam még egy felragasztott papirt amin a következők vannak HMLTW2#2186,alatta pedig 6100478 .De a keresőbe egyikkel sem találtam semmit,ha ebben tudnátok segiteni
A tápja diszkrét elemeken van öszeszedve,a táp tranyó C5207 talán a nulla nem biztos mert valami trutymó van rajta.a prociTDA9361 es a hangAN17821A,függőleges 78040.Hozzáhasonló rajzot találtam,de a pozició számok nem pászolnak.Nagyon az optó körre gyanakszok,de hallanne egy rajz jó lenne.
