E-W hiba
TV:SAMSUNG CW25M064VRXXEC
SZOFTVER:ET25M06 ELDOR KS7A
Előzmény: Üzem közben ciripelő hang kíséretében a sorméret 2/3-ra csökkent, plusz párna torzítás is keletkezett.
Eddigi történések:
Szerviz dokumentum (samsung_cw25m064nrxxec_ch_ks7a_[ET].pdf) letöltése, tanulmányozása és az E-W hibákkal kapcsolatos fórum bejegyzések elolvasása.
- Kicserélt alkatrészek:
	D404 MP-3FU Dióda
	CR402S 7.7nF -ról 55.57nF csere
	CR403S 7.7nF -ról 10nF csere
	L409S 1 mH induktivitás újra tekerve, megmérve (650uH volt)
Ezek után a sorméret "normális" méretű, de maradt a párna torzítás.
A maradék E-W áramköri passzív elemek kivéve, értékük megmérve. A kondenzátorok +300V -os DC
feszültségen 10 M Ohmos ellenálláson szivárgó áram ellenőrzése (DMM).
E-W áramköri aktív elemek ellenőrzése:
	Q804 2N7000 kiépítve DMM-el ellenőrizve (On-off)
	Q801 IRF620 az áramkörben kikapcsolt készülék mellett külső DC tápról On-Off üzemmódra  ellenőrizve.
Oszcilloszkóppal az E-W DRIVE buszon nem mérhető a parabola jel, helyette 20 ms-ként rövid (1-5msec) impulzusok vannak.
Szerviz menü Deflection menüjében a H-EW értéke 79, a szerviz dokumentumban pedig 25-5.A H Parabola értéke 38, a szerviz dokumentumban pedig (60-80). Ezeket az értékeket módosítva nincs változás újra indítás után sem a képen, visszaállítva az eredeti értékekre.
Lehetséges processzor ICV201 VCT4923 (ET1013 V) hibajelzés:
A hálózati kapcsoló bekapcsolása után 1 sec. múlva készenlét. Készenléti állapotból üzemre váltás ideje alatt a piros LED 5 x villan, amíg megjelenik a kép, hang.
Kérdés: Milyen hibaok miatt tiltja le a processzor a H-EW kimenetet?
	Remélem, hogy nem hibásodott meg a processzor EW-DRIVE kimenete?
Üdvözlettel:
Sándor
Csatoltam egy fényképet a kérdéses TV-ről.
Kérdésem, hogy ez ugyanaz a hiba, mint ami a topikban szerepel?
A topikot végigolvasva mi lett a pontos megoldás?
Szia.
Ugorj a topic aljára, ott a megoldás. :)
Mi a helyzet az L409-el? Feltétlenül vizsgáld meg, és a C407-et cseréld le.
irokéz
Szia "irokéz"!
Elnézést kérek, de elírtam az L409 pozíció számát. Természetesen nem a linearitást mágnessel szabályozható L409S tekercset, hanem a fix értékű L409-et tekertem át, annak volt az értéke 650uH, most 1 uH.
Eddig még nem cseréltem a C407-et, de feltétlenül kicserélem. Utána ismét jelentkezem.
Szintén köszönöm a tanácsot, üdvözlettel:
Sándor
CR 404 30nF-ot nézd meg szerintem szakadt.
Fet lábai körberepedve? Q801 Fet zárlat?
Üdv, kovi
Először is köszönöm a tanácsot, a CR404 értéke 30,47 nF, majd megnézem azt, hogy nincs-e hajszál repedés a hozzávezető fólia és az alkatrész forrasztási pontja között.
A Q801-et természetesen megnéztem D-G, D-S és G-S zárlatra. Ezen kívül egy DC 6V-os tápfeszültséget 1 K Ohmos ellenálláson polaritás helyesen a S-G pontokra kapcsolva DMM-el mértem a kinyitott DS-S csatorna vezetést. Nem találtam a FET kivezetései és a hozzávezetések között körbe repedést.
Sándor
Szevasztok!
Mindkettőtöknek köszönöm a támogatást. TV EW hiba megoldva.
Az eredeti C402S, C403S kondenzátorok vissza építve.
L409 újra tekerve a gyári értékre 560uH-re, a helyes sorméret beállításához.
Az L409 eredeti tekercsének a huzalja szakaszosan meg volt pörkölődve (menetzárlat).
C 404 cserélve 2.2 uF 450V-ra.A régi kapacitása 1.88 uF volt,
de 300V DC-n 1 M Ohmnál is kisebb volt az átvezetési ellenállása.
CR 404S kivezetése mellett a fólia szakadás kijavítva.
Q801 S kivezetésénél a fluxos forrasztás újra forrasztva.
A Deflection menüben az H EW 79 ről 83-ra, H Parabola 38-ról 39-re és a H Trapézium -3 ról -9 re állítva.
A képcső G2 feszültsége beállítva.
Üdvözlettel:
gyoris
