XOCECO E2530-1-
TV - EPROM
452.0byte
EPROM
Looking for similar xoceco manual?
    XOCECO E-25301 E25301 25301 E2530
Samsung LE32B350 TV-n nincs tuner kép N82B sasszi.
Sziasztok!Bocsi,tévedésből a kijelző típusát adtam meg a TV típusa helyett! A kijelzőn "Nincs,vagy gyenge a jel" üzenet,noha a TV fel van programozva.Többi bemenetről van kép.Tuner hiba,szoftver gond vagy main board defekt?Üdvözlettel Reparator1
Samsung LE 23R81
Helló! Az a gondom ezzel a készülékkel, hogy nincs kép rajt antennáról. Tetem bele egy üres epromot, de azzal nem hajlandó menni. A tápot átmértem, de ott megfelelő feszültségeket találtam, igaz van 2 kondi ami púpos, gondolom szar is, de az nem biztos, hogy ilyen hibát okoz, de kicserélem azt is. Köszi, üdv.. Ízirájder
LG 32LS3450 HDMI hiba?
Hoztak egy tv-t hogy nem megy a hdmi rajta. Gondoltam rákötök egy settop boxot, azonnal volt kép meg minden. Eztuzán rákötöttem a laptopom és semmi, próbál csatlakozni, majd közli hogy nincs jel. Mennék be a szervízmenübe, de nem tudom hogyan kell. Tudom hgy távval is be lehet lépni, de a netes praktikák nem jöttek be.(tudom hogy lehet mert a sajátomon sikerült évekkel ezelőtt de más elfelejtettem.) Valaki esetleg tudja? Előre is köszi.
Videoton infracolor 2000
Sziasztok! A fent emlitett tv-hez szeretnék segitséget kérni. A probléma: sorvégfok csere után a képernyő csikos,és alig kivehető,és mégegy kérdés a bc337-es tranyót mivel lehet hejettesiteni? A válaszokat előre is köszi!! üdv zsolt!
