XOCECO XT-296A
TV - EPROM
452.0byte
EPROM
Looking for similar xoceco manual?
    XOCECO XT-296A XT296A XT 296 296A
LG55UM7000PLC háttárvilágítás
A fenti készülék megérett egy háttérvilágítás cserére. Kékes-lilás foltok vannak a képen. Elképzelhető hogy egy ekkora tv-ben csak 3db, 60cm-es LED sor van?
Cserélt esetleg már valaki ilyent?
Samsung LE46M87 lcd TV függőleges sávok
Tiszteletem a Tanya szorgos lakóinak! A címben szereplő készülék, a csatolmányban látható képet mutatja. Három évvel ez előtt már volt vele T-con probléma ami a csatlakozók átforrasztásának hatására hibamentessé vált. A mostani jelenséget egyre gyakrabban csinálta, a tulajdonos elmondása szerint ilyenkor újra bekapcsolta és a készülék üzemelt, a ma reggelig, amikor végleg ez a kép maradt. Tanult kollégáktól érdeklődnék, hogy ezt, esetleg COF felválásnak, vagy a T-con hibának véljem, mielőtt hozzám kerülne a készülék. Megtisztelő jóslataitokat előre is köszönöm: exGelkás
acoustic solutions LCDW19HDF - a kép szétnyúlt
Üdvözletem kollégák! Adott a címben említett LCD TV típus, amelynek a hibája a képen látható. Vajon mi okozhatja ezt a típusú hibajelenséget? És hogyan lehetne helyrehozni? Sajnos nem ismerem a masina előéletét.
Thomson 28DP25EG ICC17 nem indul a táp.
Sziasztok! Tegnap hozták a tvét, ma elővettem. Készenlét van, de nem kapcsol be, csak a led meg halványodik, és egyet nyüszít majd vissza készenlétbe. A tápban kicseréltem az elkokat, és TP71-egy de semmi változás. Ha indítom a tápot az U sys 12V , a 200V helyet 50V és a többi is kevesebb. A sorvégtanyó ki van véve ( BUH516 ) és még valami az első mérésnél amikor a táptranzisztort akartam mérni, bezárlatosodott, ami BUW1215 volt de a rajzon BU2525AX van ilyet raktam most be. Ilyen állapotban nem merem kikötni a védelmet. Műterheléssel el kellene indulnia, vagy csak sorral együtt?
