XOCECO P2936
TV - EPROM
472.0byte
EPROM
Looking for similar xoceco manual?
    XOCECO P-2936 P2936 2936
Grundig M84-210/8A IDTV/LOG (CUC 1829) nem indul készenlétből
Üdv mindenkinek! A tulaj még javíttatná ezt az amúgy stabilan működő készülékét, de utánanézve elég reménytelennek tűnik. Az alap hibajelenség, hogy készenlétből nem indítható. Régebbi topikokat átolvastam, látom sokszor típushiba. Dokut leszedtem, átnéztem a tápot (TDA4605/3 , 2db opto stb.), a szabályozó hurkot kiiktatva műterheléssel indítva 147V-on tökéletesen megy. Ezek alapján nagy valószínűséggel az SDA5250 D12 100Hz proci a hunyó, ami nem indítja el a tápot a stndby ON vonalon annak ellenére, hogy a külön készenléti táp a 12V-ot adja, ebből a +5V megvan, kontakthibás stab nincs, és az IR vevő is küldi a jelet a proci felé. (A tulaj szerint a leállás előtt már voltak olyan hibajelenségek is, hogy a kép többször elment mialatt a hang megmaradt - lehet akkor már döglődött a processzor...) Szerintetek tuti proci, (gondolom ezek a procik már nem nagyon forognak közkézen jó pár éve) vagy lehet még valami hunyó a bokorban? Üdv! fridiszerviz
Gaba YH2166 sor nem indul
Sziasztok, megakadtam ezzel a készülékkel. A sormeghajtó trafó 24 Voltról jár(na) egy 270R ellenálláson keresztül. Az ellenállás izzik, a sormeghajtó trafó felőli oldalon leeseik a feszültség 2,5 Voltra, a táp felőli oldalon 20 Voltra. A kis trafó primer tekercsének ellenállása 10 Ohm, sormeghajtó tranzisztor jó. Az is gyanús hogy a LA78040 +- 12 voltról járna, de itt csak +- 9 Volt van (a táptrafóról van megtáplálva a függ. IC). Sortáp 128 Volton áll. A processzor tápfeszültségeit most fogom megnézni, szkóppal mérve a proci sem ad ki sormeghajtó jelet. Mi lehet, mi tiltja le a sormeghajtást? Üdv. Tamás
Samsung P1B sasszi és Daewoo SV250 video nincs hang
Sziasztok, adott egy Samsung CB5073Z TV és egy Daewoo SV250 video. Ha a kettő össze van dugva, akár scarttal, akár RF-el, nincs hang, csak zúg. Sem a lejátszott kazetta, sem a beprogramozott adók nem beszélnek. A video másik TV-vel jó, a TV is kiválóan működik kábelról. Sem a TV, sem a video menüjében nem találtam hangnorma állítási lehetőséget. Hol a hiba? Én nem jöttem rá. Köszi. Tamás
SEG CT7700 Chassis: 11AK19-5 crt TV-n nincs kép
Üdv.Mindenkinek! Ezzel a nagyszerű TV vel küzdök. Alapból kicseréltem benne a TDA8843-at mert forró volt és a készülék nem indult. Csere után elindult de kiderült,hogy a sorkimenő kifelé áthúz FBS el idéglenesen megragasztottam most működik de nem ad képet csak szürke fény van visszafutási csíkokkal. A G2-ő szabályozható az epromot átírtam RGB ic-t cseréltem.Viszont,ha kiveszem az epromot,halványan meg jön a képzaj és OSD is van.Plusz ha leteszem az RGB IC 5-ös lábát testre akkor teljes fénnyel kontrasztos a kép. Elvileg mindent ami szóba jöhet a sugáráram korlátozóval kapcsolatban kimértem de semmi hibát nem találtam. Kellene valami támpont.
