XU S-480-12 12V 40A CHINA POWER SUPPLY SCH
POWER-SUPPLY - SERVICE MANUAL
1.3 MB
POWER-SUPPLY
Looking for similar xu manual?
XU S-480-12 12V 40A CHINA POWER SUPPLY SCH service manual (1st page)
Preview of XU S-480-12 12V 40A CHINA POWER SUPPLY SCH [1st page]
XU S-480-12 12V 40A CHINA POWER SUPPLY SCH service manual (2nd page)
Preview of XU S-480-12 12V 40A CHINA POWER SUPPLY SCH [2nd page]
    XU S-48012 CHINA POWER SUPPLY S48012 12V 40A 48012 12 40 480 S-480-12
CITROEN PH1(C) Rádió kód
Szép estét mindenkinek! Sajna az enyém nem az! Vettem egy autórádiót, nincsen kódom hozzá! Tudna-e valaki segíteni? Találtam már egy csomó kalkulátort, de egyik kód sem nyitotta eddig a készüléket! Vajon melyik kalkulátor lehet a jó hozzá? A segítséget előre is köszönöm! Tibor
Elektris Eriston 150 sziréna nem szól
E retró sziréna állítólag halkan szólt. Hozzám kerülve már nem szólt. Betáp résznél lévő BD250A csont zárlatos (képen a trafó kék és zöld kábel közt), fólia el is égve (talán fordítva lett bekötve). Előéletét nem tudni. Ezen kívül a sziréna panelen a 556 melletti BC213 BC212-re cserélve mert (diódaként nem volt kimérhető de valamennyire működött).
Érdekes hogy pl.: elkóval a (akkuról próbálva) a test és a kapcsolónál pár W-os hangszórót rákötve 2 utolsó sziréna állásban hallható suttogva a 2 különböző sziréna hang (és egy picit a kimenő trafó is ilyen hangot ad ki, de nagyon fülelni kell).
Számomra alig olvasható rajz amit találtam nem segít.
Majd az elkókat is kicserélem (a TBA820 két kondiját már kicseréltem, nem változott semmi), mit a videóban is meg van említve.
Ha valakinek jobb rajza vagy tudna segíteni megköszönném.
Üdvözlettel, makittib!
Back UPS CS350 software
szia
az emlitett ups minden órában kikapcsol
a periféria LAN port
melyik softwareval állitanám be?
a neten nem találom
köszönöm,ha segitel
12VDC/220VAC inverter folyamatosan le tilt...
Sziasztok ! Hoztak javításra egy Invertert amely 12VDC/220V AC és az a probléma vele,hogy véletlen a kamionban 24VDC -re kapcsolták. Típusa HI-400 csak ennyi ez egy Kinai gyártmányú készülék. Amit cseréltem benne : -12VDC oldalon 2 db puffer kondenzátort; -a 12V oldali FET-ek jók -a 220V AC oldali híd FET-ek jók. - cserélve lett 2db PWM kontroller KA7500B helyett jó az TL494CN; Szeretném tisztelettel megkérdezni,hogy van e valakinek ehhez az inverterhez kapcsolási rajza.Folyamatosan világít a "Protect" LED. Ha valaki tudná segíteni a kapcsolási rajzzal nagyon szépen köszönőm,probáltam lekövetni de az LM324 IC-nél "átláthatatlan". Csak ,gyanítom ,hogy az LM324 el komparátorok vannak meg valósítva,de mint említettem egy inverter rajz sokat segítene. Inverter Típus : HI-400 400Wattos/800Watt csúcs. Köszönőm szépen a segítséget mindenkinek. A legnagyobb tisztelettel : Üdv : Lengyel József
