Sziasztok! Nem vagyok a témában nagyon járatos ,ha max 5 W volna az eltérés akkor talán nincs probléma de itt 13 W a külömbség nem jelent -e veszélyt
a fénycsőre vagy az előtétre!
Üdv mindenkinek van egynivelco D6DM DELTA időrelém ma szórakoztam vele és van egy kis pöcök rajta amit 230 alatt működés közbe benyomtam az kapcsolná, hogy 24 vagy 230-ról üzemelne és ugye én benyomtam ami a 24v-ról való üzemeltetés jelenti.
Hallottam egy apró puffanást és se kép se hang volt egy kis szaga. Szétszedtem és van benne egy TAKAMISAWA 24vD relé ennek van egy kis amperszaga. Rámértem műszerrel dióda vizsgálatnál ami egyben a sípoló is ott mutatott egy 1155-ös értéket, ellenállás méréskor az összes helyzetben nem mutatott értéket.
Van a relé mellet egy ellenállás úgy kezdődik, hogy arany fekete szürke kék színkód. Sajna nem tudom melyik irányból kell helyesen olvasni. Színkód tábla szerint egy 68 ohm-os ellenállás lenne kék szítől visszafele kezdve. Na erre az ellenállásra mérve nem mutat semmi értéket még dióda állásba se mérve.
Kérdésem, hogy van a 24v-os relén egy kis ablak a bal szélén az mire lenne jó?
Másik kérdés, ha a relét meg az ellenállást kicserélném akkor elvileg működne újra?
Harmadik kérdés Az ellenáls én honnan tudom eldönteni melyik irányból kell olvasni?
sziasztok--nos bár sokat keresgéltem a neten,csak ilyen vázlati szintü infókat kaptam,de szeretnék valami részletesebbet a következökröl: a TMC-traffic message channel,RDS-be valo iktatása mely cimen történik? és a sokat szerepelt A8 group az standardizálva van-e vagy felhasználó adja meg,de ilyenkor honnan tudja a TMC hogy neki szól az üzenet? es a bitek sorrendje hogy van az RDS-ben,elore LSB majd kovetkezik az MSB,vagy forditva? es a karakterek bitjei azonosak-e a például a HD44780 keszlettel? egyelöre ennyi,de majd még lesznek kérdéseim :D ...üdv...
Jó ismerősömnek elromlott a legalább 6+ éves, occó, mozgásérzékelős reflektorából az egyik. Párhuzamosan voltak bekötve. Ilyenfajta kialakítású de lehet nem pont ez
https://alinda.hu/mozgaserzekelos-led-reflektor
Vett egy újat, de ezen már 3 potencióméter van, Sensitivity, Time és még egy amit elfelejtettem. Manuálra sincs ráírva. Az újabb az passzív infravörös elven működik. A régin csak 2 poti van és képtelenség őket összehangolni.
Az megoldás lehet hogy a régin kikötöm a direkt fázist, megmérem az újon hova megy a kapcsolt fázis és oda kötöm be a vetéket?
"Elbír" két lámpával egy érzékelő, van-e esély hogy meghibásodik valamelyik elektronikája?
Valószínűleg nem relés, mert kattanást nem hallani.
köszönöm a választ!
