Jó ismerősömnek elromlott a legalább 6+ éves, occó, mozgásérzékelős reflektorából az egyik. Párhuzamosan voltak bekötve. Ilyenfajta kialakítású de lehet nem pont ez
https://alinda.hu/mozgaserzekelos-led-reflektor
Vett egy újat, de ezen már 3 potencióméter van, Sensitivity, Time és még egy amit elfelejtettem. Manuálra sincs ráírva. Az újabb az passzív infravörös elven működik. A régin csak 2 poti van és képtelenség őket összehangolni.
Az megoldás lehet hogy a régin kikötöm a direkt fázist, megmérem az újon hova megy a kapcsolt fázis és oda kötöm be a vetéket?
"Elbír" két lámpával egy érzékelő, van-e esély hogy meghibásodik valamelyik elektronikája?
Valószínűleg nem relés, mert kattanást nem hallani.
köszönöm a választ!
A három poti a következők állítására szolgál:
1. bekapcsolási fényerősség
2. mozgásérzékelő érzékenysége
3. bekapcsolási idő
Nem értem mi a gondod az összehangolással. Két lehetőséged van:
1. Megadod mind a két reflektornak a tápfeszültséget és mindegyik a saját reflektorát kapcsolja
2. Szétszeded mind a kettőt, a kapcsolt feszültségszálakat kivezeted és összekötöd. Így bármelyik felkapcsolja mindkettőt. Ebben az esetben meg kell nézned, hogy a LED-es reflektor mivel kapcsol, mert lehet, hogy be kell építs egy relét pluszban.
You voted ‘up’
A cimken megszoktak adni, hogy hany W-os fogyasztot/hany Amperes terhelest kepes kapcsolni, s ha nem leped tul= parhuzamosan velük, mint Jaca is irta...
Kari
You voted ‘up’
Ha jól éretem, azt szeretnéd, hogy egyszerre kapcsoljon fel a két reflektor. ha a kapcsolóelem (relé vagy triak) elbírja a kettő áramát, akkor az "izzókat" párhuzamosan lehet kötni.
You voted ‘up’
szia: a harmadik gomb sötét -világos, magyarul, ha úgy van állítva, nappal vagy kellő fénynél nem kapcsolja a lámpát, csak ha nem elég a fény
A tokon a potméternél szokott lenni Nap és Hold piktogram
You voted ‘up’
Köszönöm szépen mindenki segítségét!
You voted ‘up’
