YAMADA DVD-520 POWER SCH
POWER-SUPPLY - OTHER
44.6 KB
POWER-SUPPLY
Looking for similar yamada manual?
YAMADA DVD-520 POWER SCH service manual (1st page)
Preview of YAMADA DVD-520 POWER SCH [1st page]
YAMADA DVD-520 POWER SCH service manual (2nd page)
Preview of YAMADA DVD-520 POWER SCH [2nd page]
    YAMADA DVD-520 DVD520 POWER DVD 520
Westen Pulsar Condens 1.24 beállítása
Egy Westen Pulsar Condens 1.24 gázkazánnal vannak gondjaim. Eredeti hiba, hogy tönkrement a vezérlőpanel és a benne lévő kis memóriakártya is. ( Egyik nap még fűtött, másnap csak a szivattyú megy, nincs kijelzés és csak szikráztat. Zárlat volt az 5V-on)
Itt a fórumról egyik fórumtárs küldött nekem egy panelt, ami látszólag ugyanolyan, csak régebbi gyártás ( kijelzője zölden világít, az enyém kék volt)
Szereztem bele egy kártyát és egyik munkatársam kazánjából kiírtam a paramétereket. ( bár az a kazán nem 1.24-es hanem 24-es típus volt)
Na most úgy tűnik rendben működik a panel, csak nem gyújt! Szivattyú, váltószelep, ventilátor indul, szikráztat is, de nem gyújt. Még valami paraméter lehet más - esetleg többféle gázszeleppel készült és hozzá kellene állítani? Nem tudja valaki?
A kazán valószínűleg még garanciális( nincs két éve beüzemelve) , de nem találom a papírjait, a szerelőnél sincs, aki felszerelte. Egy új panel 100-120eFt, plusz 20eFt a kártya bele. Meg is venném, ha tutira működne, de azt is programozni kell, gondolom, hisz többféle kazánhoz is jó a webboltok szerint. Azt ki tudja megcsinálni?
Vagy a panel nem hozzá való ? ( aminek az árával még tartozom!! )
Teszek fel képeket a kazánról, és ha valaki kiolvasná a sajátja paramétereit, azt megköszönném, hátha csak ez a baj. Egyszerű kiolvasni, elrontani nem lehet.
Az a fajta kazán, ami közvetlenül nem tud melegvizet csinálni, csak külső hőcserélős tartályt lehet hozzákötni és azt tudja fűteni.
Előre is köszi a segítséget!
Üdv!      Tomi
Gázkazán vásárlás /Köszönöm a javaslatokat!/
Jelenleg Eti 25-ös gázkazánunk van, amelyik úgy tudom, hogy nem tartozik a gazdaságos kazánok közé. Gondolkozunk egy modernebb, talán kondenzációs kombi kazán cserén.
A fő kérdésem, hogy milyen mértékű hatásfok javulást várhatok a cserétől, és milyen mértékű gázfogyasztás várható, hasonló felhasználás mellett. Tud valaki segíteni, aki már hasonló cserét végzett, javult-e, és ha igen, akkor mennyi százalékkal lett kisebb a gáz felhasználása egy szezon alatt?
Tehát, megéri lecserélni a régi kazánt, és ha igen, akkor melyikre?
Szerk:
A  hozzászólásokból ezen elsődleges feladatokra jutottam: kazán csere átgondolása, (kondenzációs kazán csere csak a teljes fűtési rendszer cseréjével lenne gazdaságos), ház külső szigetelése, pincében csövek szigetelése, keringető szivattyú beépítése,  láng nagyságának gazdaságos beállítása, és a fűtött hőmérséklet csökkentése 1-2 fokkal...
Köszönöm mindenkinek, aki segíteni próbált a gazdaságos megoldásban.
 formasu
Epcos EC 600 08 Mi ez? Most már megtudtam, köszönöm :)
Üdvözlök Mindenkit!
A tárgybéli alkatrészt egy impulzusos áramkimaradás elleni védelmi aljzatban találtam.  El tudnátok mondani, hogy mi a célja ennek?
Itt: http://www.farnell.com/datasheets/2294046.pdf van leírás róla, de nem vagyok képben. :)
Köszönettel: szuts
vonóhorog elektronika
Sziasztok.egy Bosal smart connect nevezetü utánfutó elektronikát javítanék de sajna semmilyen információm nincsen róla.A betáp biztijét kicserélték 15-ről 30 Amperesre,emiatt egy vezetősáv elfüstölt a control lamp nevü kimeneté.És még 2 darab 0.33 ohmos a jobb és baloldali helyzetjelző áramfigyelő ellenálásai is elszáltak
