Kedves Mindenki!
Segítséget kérnék a fent nevezett erősítő javításához. Szokásos segédtáp hiba javítása után az történik, hogy bekapcsolás után 1 másodperccel lekapcsol, táp hibára panaszkodik, melyben úgy néz ki igaza is van...
PS PRT 022 D a hibakód, de a szerviz menüben 021-022 között ingázik.
A nagy trafón 49.8V helyett 57V-ot a 77.1V helyett 82.8V-ot mérek a műszerrel.
Van valami tippetek? Gondolom továbbra is a segédtápon kellene keresgélnem...
Előre is köszönök minden hozzászólást!
Gábor
Folyt.: segédtáp ok. Túlterhelés lesz, nézem tovább a többi panelt.
Üdv mindenkinek!
Hosszú évek szolgálata után, ma megbontottam az erősítőt, mivel a hangerőszabályzó megbolondult. Ezt helyrehoztam, viszont a képen látható hibát tapasztaltam.
Sajnos az egyik 71V 18000uF-os kondi púposodik. A kérdésem az lenne, hogy van-e megbízható hely, ahonnan rendelni lehet? (alit mellőzném, olcsó, de ki tudja, hogy mennyire fake terméket küldenek)
Vagy esetleg tudtok ajánlani valami csere típust, ami jó lehet bele?
Van egy Yamaha RX 2700 típusú házimozi erősítő,németországban lett vásárolva,ott ki lett próbálva,semmi gond nem volt bekapcsolt,működött rendesen.Haza lett hozva magyarországra és nem kapcsol be,szétszedtük,készenléti táp jó,minden jónak tűnik.Visszavittük németbe és csodák-csodája ott működik.Ötször let ez megismételve ott működik,itthon nem.Van erre valami ésszerű magyarázat?
A válaszokat előre is köszönöm.
Van egy hibás RX-V571-esem. Az utolsó lehetőségnek tűnik a megjavítására, ha letöltöm rá a firmware-t.
A szervízkönyv szerint az "RXV571-xxxx.bin" fájl kell. A neten nem érhető el, lehetséges, hogy a gyártó sosem adott ki firmware frissítést erre a modellre.
Létezhet esetleg közös fájlban a HTR-5064-gyel vagy akár az RX-V471/HTR-4064-gyel.
Van firmware a neten az RX-V671-re és az RX-V573-ra is, csak pont az 571-esre nincs.
köszönettel, István
