Szevasztok Kollégák!
Bótoltam a fentit, na nem gitározás céljára, ahhoz én kevés lennék, hanem vonal szintű MP3 hanganyag bejátszására alkalmanként egy kis közösségben.
Azért is tetszett meg, mert könnyen lehet hurcolni villany bringával is.
Kipróbáltam, működik is rendesen.
Nézzük már meg, hogy mi mohog benne, miután rajzot nem talált hozzá a gugli barátom, csak egy használati utasítást.
Hangszóró.
Nem centiztem le, ez van felírva rá:
F.S.T F20615 4ohm NOM: 15W MAX: 30W M 2X061
A használati utasítás szerint:
15Wr.m.s. (T.H.D. 10%) 20cm (4ohm)
Nézzük meg, hogy mekkora teljesítmény jön ki belőle.
Hátul az adat tábláján: 20 WATTS.
Power Consuption 20W.
Jó, ha a hangszóró 4 ohmos betettem a helyére egy 4 ohmos ellenállást, és azt néztem szkóppal.
A bemenetre 1KHz szinuszt adtam.
Növelve a kimenő jel nagyságát cirka 14Vpp körül kezdett látható torzítás lenni.
No, ha ezt visszaszámolom 4 ohmmal, az bizony mindössze 6.16W.
Megnéztem, hogy mi van benne.
3db IC-t találtam:
IC1, és IC2 C4558C
IC3 végfok, nem olvastam le, ehhez teljesen szét kellett volna szedni, de egy TO-220 tokozású 5 lábú IC.
Amiket sikerült beazonosítanom: Pin5: Vcc; Pin3: Vee; Pin4: Out.
Megnéztem a tápfeszültségeket.
+-16.7V terhelő ellenállás, és kimenő jel nélkül, szkóppal nézve jók.
A tápfeszültségek 2200uF 25V-tal szűrve oldalanként.
A hálózati trafó jó kicsike, nem centiztem le, mert ahhoz megint teljesen szét kellett volna szerelni az erősítőt.
Tudom, hogy kitaláltak ügyességeket, idéznék egy interneten talált mondatot:
"RMS, P.M.P.O., tényleges, zenei, szinuszos ilyen teljesítményekről hallottam eddig, és egyedül csak a PMPO-ról tudom hogy nagy 'csalás' - Peak momentary power output - pillanatnyi maximum teljesítmény."
Nekem az egészről az jön be, hogy láttam, hogy a piacon árultak kicsi rádiókat, amelyek a Szokolnál alig voltak nagyobb méretűek, és öles betűkkel rá volt biggyesztve, hogy 200W.
Elhiszem, hogy megetették a nagyérdeművel azt a zenei teljesítmény mizériát, de hogy egy 6W-os Yamaha erősítőre 20W-os táblát akasszanak fel, hát az egy kicsit nekem sok.
Mi a véleményetek?
Üdv.: Pista.
Van egy hibás RX-V571-esem. Az utolsó lehetőségnek tűnik a megjavítására, ha letöltöm rá a firmware-t.
A szervízkönyv szerint az "RXV571-xxxx.bin" fájl kell. A neten nem érhető el, lehetséges, hogy a gyártó sosem adott ki firmware frissítést erre a modellre.
Létezhet esetleg közös fájlban a HTR-5064-gyel vagy akár az RX-V471/HTR-4064-gyel.
Van firmware a neten az RX-V671-re és az RX-V573-ra is, csak pont az 571-esre nincs.
köszönettel, István
Kaptam egy Yamaha-M45 asztali sztereó erősítőt. Az egyik oldalát sikertelenül már javítgatták . Innen az összes tranzisztort , szétégett ellenállást kidobtam , majd újakat tettem be. Végfoktranyókat nem kötöttem bele , mert a jó oldalra is kíváncsi voltam .
- Méregetés közbe a rossz oldalon Q115 jelű tranzisztor kicsit megfüstölt. Ez mitöl lehet?
- A működő oldalon próbáltam összehozni a manualba leírt beállításokat , miszerint R156 nál 5mV+-1mV , bekapcsolt Auto "A-Class" nál pedig 60mV+-30mV , ez össze vissza mászkál ha kikapcsolva beállítom 5mV ra akkor bekapcsolva 25 töl nem lesz több. Ha feltekerem 35mV re akkor kikapcsolva 11mV és erősen melegszik!
- Jó odlaon -1.1V körül lehet mérni a potin a rossz oldalon 2V fölött mérhető , de a hiányzó végtranyók is ludasak lehetnek.
Adjatok tanácsot. Az újabb erősítők máshogy vannak hajtva jóval egyszerűbben lehet hogy valami elkerülte a figyelmem.
Projekt:
- Megszüntetni a felesleges melegedést ha kell .
- Kitalálni miért füstölt meg a Q115 .
Rajz link: http://elektrotanya.com/yamaha_m-45_stereo_power_ampl.pdf/download.html
A címben említett AV Receivert hogyan lehet úgy mondván "RESET"-elni?
A neten találtam több "újabb" szériákhoz leírást + videókat is.
Hogyan kell. Az ok, hogy mindegyiknél bekapcs előtt nyomva kell tartani egy bizonyos gombot.
Azt utána a POWER gomb.......
Konkrétan ehhez a típushoz nem nagyon találtam!
Próbálkoztam több gomb párosítással.
De láttam olyat is, hogy bekapcs előtt 2 gombot nyomtak meg és utána a power gomb.
A szervizkönyvébe sok minden le van írva, hogy mit hogyan kell tesztelni, mint SZERVIZ felület.....
De mint FactoryReset olyat nem nagyon találtam, hogy visszaállítsam gyári beállításra.
Vagy, én voltam balfa**, azt sikerült átsiklanom felette.
A tünet:
Összességében bármely bemenetről hajtva "furcsán" szól.
Semmi szép hangzás az adott készülék tudásához viszonyítva.
Igaz aki hozta nekem, hogy nézzek rá.....
Ő annyit mondott, hogy nyomkodta össze vissza, olyan beállításokat is talált amiről fogalma nincs.....
Eddig még komolyabban nem másztam bele.
Csak 1-2 alap mérés.
Primer oldalról 140mA a felvétel nyugalmi helyzetben kb 30-33W. Ami szerintem jó.
Hangszóró kimeneteken terhelés nélkül 48-60mV. Ami szerintem nem lehet probléma. (STK404-120 és STK402-120Y a vég)
Csak még mielőtt belemerülnék....
Megpróbálnám elsőnek a gyári beállításokat.
Na ezt kellene visszahozni valahogy.
Köszönöm.
