YAMAHA RX-V1200 V1200RDS DSP-AX1200 HTR-5490 SCH
7.0 MB
Looking for similar yamaha manual?
YAMAHA RX-V1200 V1200RDS DSP-AX1200 HTR-5490 SCH service manual (1st page)
Preview of YAMAHA RX-V1200 V1200RDS DSP-AX1200 HTR-5490 SCH [1st page]
YAMAHA RX-V1200 V1200RDS DSP-AX1200 HTR-5490 SCH service manual (2nd page)
Preview of YAMAHA RX-V1200 V1200RDS DSP-AX1200 HTR-5490 SCH [2nd page]
    YAMAHA RXV-1200 DSPAX-1200 RXV1200 V1200RDS DSPAX1200 HTR5490 RXV 1200 RDS DSPAX HTR 5490 RX V1200 DSP AX1200 RX-V1200 DSP-AX1200 HTR-5490
Yamaha RX-V650 táp probléma (nem C405)
Kedves Mindenki!
Segítséget kérnék a fent nevezett erősítő javításához. Szokásos segédtáp hiba javítása után az történik, hogy bekapcsolás után 1 másodperccel lekapcsol, táp hibára panaszkodik, melyben úgy néz ki igaza is van...
PS PRT 022 D a hibakód, de a szerviz menüben 021-022 között ingázik.
A nagy trafón 49.8V helyett 57V-ot a 77.1V helyett 82.8V-ot mérek a műszerrel.
Van valami tippetek? Gondolom továbbra is a segédtápon kellene keresgélnem...
Előre is köszönök minden hozzászólást!
Gábor
Folyt.: segédtáp ok. Túlterhelés lesz, nézem tovább a többi panelt.
yamaha R-700
sziasztok! yamaha r-700 rádioserösítő kapcsolási rajzára lenne szükségem vagy legalább a hangszínszabályzó ic számára,hmm valaki kiszedte! köszi
YAMAHA RX-V1600 Erősítő nem kapcsol be.
Üdv. Mindenkinek! Fent nevezett erősítő nem kapcsol be. Készenlét nincs. A bekapcsoló gombot megnyomva két(gyors egymásutáni)relé kattanást hallani.Passzív méréssel a tápban és a végfokban a félvezetők és a passzív alkatrészek jónak tünnek. Jó lenne hozzá a frissítő szoftvert: DSP_FLASHER Vx600 letölteni,de nem találom sehol sem. Kellene valamilyen segítség vagy tapasztalat. üdv.
Yamaha AX-450 táptrafó...értékek megvannak. Tekercselni vagy meglévő feszültségeit csökkenteni?
Sziasztok! Kaptam egy gányolt erőlködőt,először beakartam dobni a többi lom közé...de miután kicsit megvizsgáltam és kiderült a panelja sértetlen,végfokok eredetiek és hibátlanok úgy döntöttem helyre pofozom.Hangerő gombja hiányzik de van esztergám, meg képem az eredetiről ez nem probléma,még a venti lyukat kell szépen eltüntetni a hátuljáról.Lesz vele pár óra munka de imkább mint hogy hulladékként végezze. A legnagyobb gond hogy valami "mester" belefabrikált 2 db kisebb toroid trafót(OLP 3D817)+ventillátort mellé(gondolta a kis trafók majd bírják árammal ezt az erősítőt ha hűti őket)amik szépen primer zárlatosak is lettek.Kerestem neten de sehol nem találok róla rajzot(tanyán sem) hogy milyen feszültségeket szolgáltathatott eredetileg.Ránézésre 2 szimmetrikus tápfeszültségről üzemel.2db 3300Mf 25V és 2db 8200Mf 63V pufferrel.Gondoltam megkínálom +-15V és +-42v-al,de ha esetleg valaki ismeri a gyárit maradnék az eredeti értékeknél. Hátha valaki tudna segíteni.Köszönöm. Üdv!
