YAMAHA RX-V340 RX-V340RDS HTR-5630 HTR-5630RDS DSP-AX340
9.6 MB
Looking for similar yamaha manual?
YAMAHA RX-V340 RX-V340RDS HTR-5630 HTR-5630RDS DSP-AX340 service manual (1st page)
Preview of YAMAHA RX-V340 RX-V340RDS HTR-5630 HTR-5630RDS DSP-AX340 [1st page]
YAMAHA RX-V340 RX-V340RDS HTR-5630 HTR-5630RDS DSP-AX340 service manual (2nd page)
Preview of YAMAHA RX-V340 RX-V340RDS HTR-5630 HTR-5630RDS DSP-AX340 [2nd page]
    YAMAHA RXV-340 HTR-5630 DSPAX-340 RXV340 RXV340RDS HTR5630 HTR5630RDS DSPAX340 RXV 340 RDS HTR 5630 DSPAX RX V340 V340RDS 5630RDS DSP AX340 RX-V340 RX-V340RDS DSP-AX340
Yamaha RXV-420RDS csatorna kimaradások a hangerő változtatásakor MEGOLDVA!!!
A címbeli készülék hangerő gombját forgatva, az alacsony hangerőtartományban véletlenszerűen és bármely csatornán hol van hang, hol meg nincs. Nagyobb hangerőtartományban hibátlan. Átnéztem a paneleket nagyító alatt és hibás forrasztásokat nem találtam.
Mindezek után a motoros hangerőpotira fókuszáltam, de kiszedve és műszerre téve nem tudom produkálni az ellenálláspálya kontakthibáját. Sajnos a szkópot jelenleg nem tudom használni. Próbára (vagy véglegesre) szeretnék rendelni az Aliról, de a benne lévő ALPS gyártmányú 100kAX6 értékű motoros potit nem találom az Alin, csupán 20kAX6-os típust. A rajzát lekövetve, szerintem el kellene viselnie az ilyen mértékű ellenállás csökkenését jelentősebb jelveszteség nélkül, de szerintetek is elmenne ezzel? Esetleg segítenétek a beszerzési forrást illetően?
...vagy más hiba lehet?
Köszi
yamaha R-700
sziasztok! yamaha r-700 rádioserösítő kapcsolási rajzára lenne szükségem vagy legalább a hangszínszabályzó ic számára,hmm valaki kiszedte! köszi
Yamaha RX330 tipusú Rádiós erősítő egyik fele (L) halkabb, még max. hangerőn is.
Sziasztok! Került hozzám ez készülék a fent jelzett hibával, az egyik kimeneten (L) jó 50%-kal gyengébb jelszíntett mérek, szkóppal nézve is jól látható a különbség, zavar vagy gerjedést nem látok a jeleken se a jó csatornán se a rosszabbikon, De jelszintek iszonyatosan eltérnek, ha teljesen feltekerem a hangerőt akkor is kb 15-20Vpp mérek a szkópon, a másik csatornán nagyság rendel többet, még közép állásban is. Feszültségeket mérve mindent jó értékek közelében mértem. Sajnos nem tudom hogy mi okozza ezt a hibát. Ha valaki találkozott ilyen hibával kérem adjon nekem valami ötletet, hogy merre érdemes kutakodni. Ezt a rádió funkciónál tapasztalom, jelet még nem adtam rá a bemenetre, sajnos nem tudom hogy ez a hiba ott is fenn áll e, erre már nem maradt időm. Köszönettel: Istva78 Üdv Istvan78
Yamaha RX-V2400 házimozi erősítő nincs életjel
Tudnátok segíteni?
Lenne egy ilyen ketyere:
https://elektrotanya.com/yamaha_rx-v1400_v1400rds_v2400_v2400rdx_sm.pdf/download.html Ha ha tápra rakom akkor a stby trafo által elállított feszek megvannak a proci panelon(5M2, stb.) Semmi nem jelzi hogy stby -ban van, nem tudom, hogy kell e, hogy jelezze valami egyáltalán. Indítom, a táp relé kattan a főtrafo felé kapcsolja a 230V majd leold a relé. A kijelző egy pillanatra se éled. Valami durva dolog lehet benne, mert minimum egy kijelző éledés, egy protect felirat kéne...Vagy nem?? Érdemes tovább mélyedni, mert semmihez nem lehet hozzáférni, annyira be van építve... ?? Kösz
