YAMAHA RX-V459 HTR-5940 DSP-AX459 HTR-5935 SERVICE
6.1 MB
Looking for similar yamaha manual?
YAMAHA RX-V459 HTR-5940 DSP-AX459 HTR-5935 SERVICE service manual (1st page)
Preview of YAMAHA RX-V459 HTR-5940 DSP-AX459 HTR-5935 SERVICE [1st page]
YAMAHA RX-V459 HTR-5940 DSP-AX459 HTR-5935 SERVICE service manual (2nd page)
Preview of YAMAHA RX-V459 HTR-5940 DSP-AX459 HTR-5935 SERVICE [2nd page]
    YAMAHA RXV-459 RXV459 HTR5940 DSPAX459 HTR5935 RXV 459 HTR 5940 DSPAX 5935 RX V459 DSP AX459 RX-V459 HTR-5940 DSP-AX459 HTR-5935
Yamaha RX-V340RDS FW Reset (Factory Reset) Hogyan?
A címben említett AV Receivert hogyan lehet úgy mondván "RESET"-elni?
A neten találtam több "újabb" szériákhoz leírást + videókat is.
Hogyan kell. Az ok, hogy mindegyiknél bekapcs előtt nyomva kell tartani egy bizonyos gombot.
Azt utána a POWER gomb.......
Konkrétan ehhez a típushoz nem nagyon találtam! sad
Próbálkoztam több gomb párosítással.
De láttam olyat is, hogy bekapcs előtt 2 gombot nyomtak meg és utána a power gomb.
A szervizkönyvébe sok minden le van írva, hogy mit hogyan kell tesztelni, mint SZERVIZ felület.....
De mint FactoryReset olyat nem nagyon találtam, hogy visszaállítsam gyári beállításra.
Vagy, én voltam balfa**, azt sikerült átsiklanom felette. surpriselaugh
A tünet:
Összességében bármely bemenetről hajtva "furcsán" szól.
Semmi szép hangzás az adott készülék tudásához viszonyítva.
Igaz aki hozta nekem, hogy nézzek rá.....
Ő annyit mondott, hogy nyomkodta össze vissza, olyan beállításokat is talált amiről fogalma nincs.....
Eddig még komolyabban nem másztam bele.
Csak 1-2 alap mérés.
Primer oldalról 140mA a felvétel nyugalmi helyzetben kb 30-33W. Ami szerintem jó.
Hangszóró kimeneteken terhelés nélkül 48-60mV. Ami szerintem nem lehet probléma. (STK404-120 és STK402-120Y a vég)
Csak még mielőtt belemerülnék....
Megpróbálnám elsőnek a gyári beállításokat.
Na ezt kellene visszahozni valahogy.
Köszönöm.
YAMAHA-AX620 erősítő
Tisztelt Kollégák, lelkes Amatőrök! Keresem a Yamaha-AX620 házimozi erősítő kapcsolási rajzát, szerviz dokumentációját! Ha esetleg valakinél fellelhető, kérem, ossza meg velem! Köszi előre is: István
Yamaha HTR-5630RDS hangosítás/halkítás esetén job/bal oldali hangfal "össze-vissza" elnémul
Sziasztok! A problémám a következő: Jelenség 2 hónapja: bekapcsolom az erősítőt és valamelyik oldali hangfal nem szól. Hangosítok, és egy bizonyos (mindig változó) hangerő után "bekapcsol" a hangfal. Aztán visszahalkíthatom, és szépen szól sztereóban minden. Jelenség most: bekapcsolom az erősítőt és valamelyik oldali hangfal nem szól. Hangosítok, és egy bizonyos (mindig változó) hangerő után "bekapcsol" a hangfal. Aztán visszahalkítom, kikapcsol.. és mindezt össze-vissza. Aztán ha hagyom, akkor mintha pár perc után "bemelegedne", és minden OK. (ha van türelmem megvárni) Szóval haldoklik. Hogy fogjak hozzá a hibakereséshez? (zöldfülü vagyok, de megfelelő távsegítséggel csodákat tudok tenni :) ) Köszi előre is! coyote
Yamaha psr-s500 szintetizátor - kijelző egyik fele sötét - Megoldva
Sziasztok! Yamaha psr-s500-as szinti kijelzőjének egyik fele ne működik. Minden egyéb működik rajta, kontrasztot tudom állítani viszont a jobb oldala a kijelzőnek ha feltekerem a kontrasztot teljesen elsötétül ha leveszem a kontrasztot teljesen világos. Segítségeteket kérném, hogy hogyan tudnám megállapítani hogy a kijelzővel vagy a vezérléssel van a gond? Üdv.: Norbi
