üdv: szerencsétlenségemre belebotlottam egy ilyen Z mechanikás készülékbe.
F04 hibát jelzett. A töltőmotoron levő négyágú kuplung repedt volt, megjavítottam, egy antennacsövet szorosan rásajtolva. A nyomógörgőt is a helyére tettem, a leszorító műag. idommal együtt.(zacskóban hozták)
9 V-os külső tápról normálisan ki-be megy a mechanika
A vezérkeréken a nyíl "kazetta kint állásban " felfelé mutat, alatta a forgókapcsoló illeszkedik.
Kazettát betéve nem indul, továbbra is F04-et mutat.
Ennél az alappozíció a "kazetta kint", vagy "kazetta lent" állásban van?
Hello everyone, thank you for participating in this forum. I need the electronic layout of the Panasonic NV-260 video source. I have already researched several lines without success. Does anyone have this electronic schema?
Subject hozzám került. Ez egy kommersz alsókategóriás régi videó lenne. Először el sem akart indulni. Mikor szétszedtem akkor jött az első meglepetés: Nem kapcsolóüzemű a tápja. Egy öklömnyi trafót raktak bele. Szerencsére csak a szekuder oldali nagy puffert kellett kicserélni és magához tért.
A következő probléma akkor adódott mikor kazettát akartam belerakni. A négy szíjból 2 elszakadt, a másik kettő meg laza volt mint a rigalánc. Vettem hozzá szíjkészletet, 700 forint volt (kb. a videó értékének 700szorosa). Szépen magához tért, kazettát bevesz, pörget.
Most viszont megakadtam, mert van egy fura hibája. A szalag elején szépen működik minden, de ahogy egyre inkább a végére ér kezd belassulni a csévélés, néha hallhatóan lelassul, meg-megáll egy pillanatra, amíg végül teljesen megáll, nem továbbítja a szalagot és kikapcsol.
A nyomógörgő gyanús nekem, mert meglehetősen kemény. Sini tartja, egy ezresért. Ennyit már nem kívánok rá költeni. Van valakinek ilyen esetleg?
Esetleg előfordulhat, hogy nem a görgő, hanem inkább a kuplung a hibás? Mit érdemes ilyenkor még ellenőrizni?
Megint egy videó mechanika... Jaj. :)
DM
Egy kis segítség jól jönne a Pana videó szakemberektől...
Küzdök ezzel a régi S-VHS Panával, de ez a mechanika ismeretlen.
Az a jelenség, hogy a Play megnyomására ritkán jut el a mechanika a helyes lejátszási pozícióba.
Többnyire befűzi a szalagot, a capstan motor is teker, de a nyomógörgő nem nyomódik hozzá a főtengelyhez és a csévélő orsó meghajtó fogaskereke sem éri az ellenpárját. Kisvártatva feladja a próbálkozást.
Ha időnként mégis rendesen beáll a helyes play pozíció, akkor már szabályosan indítható a lejátszás.
Ha kiveszem a kazettát, akkor a visszarakása után szinte mindig küzdeni kell az előre-hátra csévéléssel, hogy egyszercsak megint rendesen elinduljon a lejátszás.
Nézegettem a kallantyúkat-lemezeket, de nem lettem okosabb.
Ez a régebbi öntvény mechanika, nem az amelyikben a cam-motor végén a műanyag csigatengely hosszában meg szokott repedni.
Nem nagy örömmel kukáznám a készüléket, mivel amikor működik, akkor szuper.
Mellékeltem pár képet a kérdeses mechanikáról.
Köszönöm a esetleges tippeket!
