Javítok egy ORION ST-240 tunert, melyben a TCA 530 IC stabilizálja a hangoló feszültséget.
Sajnos nem eléggé!
A 23 volt induláskor, hidegen rendben van, de rövid időn belül elkezd mászni felfelé és véletlenszerűen ingadozik.
Az elmászás kb. 300-400 mV pár perc után.
Az IC eléggé melegszik, nem tudom rajta tartani az ujjamat sokáig, pedig a doksiban az IC lábaira megadott feszültségértékek nagyjából rendben vannak.
Számításom szerint az IC kb. 170 mW-ot disszipál – a maximális 500 mW lehet.
Az IC-t hűtve beáll az induláskori állapot és rendben van a 23 V hangoló feszültség.
A hűtést megszüntetve újra kezdődik a már leírt jelenség.
Találkozott már más is ezzel a hibával?
Szerintetek IC hiba lehet?
Ha nem, akkor mi lehet még, figyelembe véve, hogy az IC hűtésére megszűnik a jelenség.
Üdv.: Kumi
Sziasztok! Van itt egy ilyen, a secunderben pár alkatrész leégett, vagy zárlatos. Más alkatrészt rossznak nem találok. Vajon elég lesz ennek a cseréje, és megjavul?
(Graetz, tárcsakondi, bizti)
Tudom próba cseresznye, köszi :) |
Szép napot mindenkinek!
Címben említett hifiben egy KSS-213CP fej lakik.Nem látja a lemezeket.Sajnos ezt a típust nem találom,de a 213C-t nyomja a net mindenhol. Kinézetre azonos,de én bizonytalan vagyok. Valami ötlet,aki összefutott esetleg ezzel a típussal,vagy valami táblázat,ahol mutat helyettesítő típust jó lenne. Köszönöm előre is! Ha kép kell a fejről,megoldható.
Az említett Hi-fi torony CD, CDR lejátszás meg a tuner működése alatt is időnként kikapcsol készenlétibe. A kikapcsolás változó és független a hangerőtől, van amikor 5, 10, 20 perc után, de volt, hogy 1 órát is ment. A végfok hűtő bordáján nem észleltem túlmelegedést. A ventillátort szétkaptam, tisztítást és kenést kapott. Tápokban a nyagyobb értékű kondik kimérve, szükség szerint cserélve. Még mindig ott tartok ahol a part szakad...
