Egy asztali rádió hibája, hogy állandóan berreg AM-en és FM-en is.A hangerő szabályozható végfok lepróbálva,jó.
Szétkaptam, TA8132AN AM/FM IF+MPX dekóder ic van benne.Ha a kerámiarezonátor meleg lábára teszem a csavarhúzót, akkor tisztán bejön a rádióadás AM-en is és FM-en is, természetesen akkor a másik rezonátorra teszem a csavarhúzót.Addig oké, hogy antennaként működik, de akkor miért nem recseg,berreg?És szerintetek mi lehet a hibája?Köszi.
Üdvözlet mindenkinek.
Ez az 5.1-es erősítő olyat csinál,hogy a jobb és bal front hangszórókon erős búgó hang hallatszik.
A többi hangszóró csendes.Mute esetén nincs búgás.
Minden bemeneti forrás választásakor ez van.
Ha a manuális Bass szabályzót megmozgatom,akkor kicsit gyengébben búg,de akkor is.Zavaró egy "Hi-Fi"-nél.
A rajzon nem találom ezt a szabályzót.Ha meglenne,talán vissza lehetne keresni a hibát.
Ha van valakinek ötlete,kérem segítsen.
Előre is köszönöm.
Üdv:Tomszojer.
Sziasztok! Az aktív erősítős hordozható szerkezet már fél hangerőn is eléggé zörög, csattog, mély hangoknál ez már nagyon zavaró. Megnéztem és a készülék két végén lévő passzív basszus membrán közepén van egy kerek alumínium lap, ami a gumihoz van ragasztva. Ennek a ragasztásnak a széle már 2-4 mm mélyen elengedte, ezért nagy mozgások esetén az alu és a gumi már erősen csattogó hangot ad. Próbáltam egy kis erős gumiragasztót tűvel a kialakult résbe bekenni, ezzel a megoldással egy ideig jó volt, de mostanra még jobban elvált az egész. Valaki javított már ilyet, vagy csak teljes cserével lehetne ezt megoldani?
üdv: a gyereknek restaurálnám a rádiósmagnóját, típusa Philips D8356.
A készülék jó régi, bekapcsolva maradt a mechanika, nyomógörgőben ott maradt a tengely nyoma, kicseréltem.
Egy szám lejátszása után kerregni kezdett, a fogaskerekeket ledarálta, ez a jellegzetes mézszínű, kissé hajlékony kerék.
ezeket pótoltam.
Viszont a mechanikában levő elemek, fogaskerekek össze vannak kavarodva, ehhez kellene pár fénykép.
(Az előlap levétele után kipattintható a mechanika)
Neten semmit nem találtam róla, de lehet, ügyetlen vagyok,
