Ez a készülék néma volt, most cseréltem benne végfokot AN7125, és most eltünt a kijelzésem, hang most már van, de nem jelez ki semmit, és nem is mérek negatív tápfeszt a kijelző körül, milyen feszültségek mennek a tápról a proci felé. Nem találtam hozzá rajzot, mi hasonlit hozzá, hát ha segítene megtalálni a hibát.
Sziasztok! A fent hangfal váltó rajzára lenne szükségem. Most kaptam, és nagyon össze van túrva. A kondik hiányoznak belőle, szerencsére a tekercsek benne vannak. A mély és a közép hangszórók SAL márkájúak, a magasak hiányoznak. Össze-vissza van kötözgetve, meg se próbáltam bekötni. Rajzot sehol nem lelek. Kérem akinek megvan dobja fel, vagy küldje el! Az se baj ha kézzel rajzolt! Köszönöm!
Kedves Hozzáértők!
Segítséget kérek a lemezjátszóm témájában. A címben szereplő lemezjátszót megmentettem az enyészettől (bevallom kukáztam, de még a kidobó kezéből sikerült kivennem). Darabokban volt, összeraktam. Tettem bele Ortofon OM-5-ös pick-up-ot. Lecseréltem a DIN csatlakozóját RCA-ra.
Működik, szól, de amivel nem tudok mit kezdeni, az az, hogy brummot küld az erősítő bemenetére. Ha be van dugva, de még nincs bekapcsolva már akkor is, elég nagy jelszinttel. Ha bekapcsolom, akkor leesik a brumm szintje, a hasznos jel aránylag el is nyomja, de akkor is észrevehetően ott van.
Észre vettem, hogy javítás közben a mechanika test vezetéke leszakadt. Visszaforrasztorttam, de nem lett ettől kissebb a brumm szintje.
Készítettem egy földelő kábelt, amivel az erősítő dedikált test pontját lekötöttem a konnektor föld pontjára. Ez sem igazán segített. Mondjuk a lakásban nincs igazi föld, mert a betápnál össze van közösítve a konnektorok összegyűjtött földvezetékei a nullával (lakótelepi lakás).
Az egész jelenségben azt nem értem a leginkább, hogy mitől csökken le a brumm szintje, amikor bekapcsolom a lemezjátszó motorját. A motor áramköreinek semmi köze a hangszedőhöz, teljesen szét vannak választva elektromosan/galavanitikusan.
Van erre valakinek használható ötlete?
Előre is köszönöm!
Gábor
A témát továbbképzés szükségessége miatt feleslegesnek és lezártnak tekintem.
Gábor
Megoldás: A lemezjátszónak jót tett a sok törődés, de alapvetően az erősítő felett trónoló CRT TV elektromágneses zaja akasztotta ki a PHONO bemenetet. Áramtalanított TV mellett szépen elcsendesedett a zaj.
üdv: egy kis segítség kellene.
GM0200X6998746 és 02 00939 0330 699874 6 itt nálam 2292-vel indul.?
No:90 512 295
A másik:
GM0200V5472593 és 02 00939 0330 547259 3 itt kétségeim vannak.
No:90 462 562
1593 vagy 4623, vagy 6166 vagy valami más?
Kösz,
