Sziasztok! A fent hangfal váltó rajzára lenne szükségem. Most kaptam, és nagyon össze van túrva. A kondik hiányoznak belőle, szerencsére a tekercsek benne vannak. A mély és a közép hangszórók SAL márkájúak, a magasak hiányoznak. Össze-vissza van kötözgetve, meg se próbáltam bekötni. Rajzot sehol nem lelek. Kérem akinek megvan dobja fel, vagy küldje el! Az se baj ha kézzel rajzolt! Köszönöm!
2013, October 28 - 11:51
#1
Hello.
"A mély és a közép hangszórók SAL márkájúak, a magasak hiányoznak."...akkor ennek már semmi köze az eredeti hangládához, gondolom benn maradnak továbbra is ládákban.
Ez esetben azokhoz a SAL hangszórókhoz való hangváltókat kéne kideríteni...vagy nem?
Üdv.: uniman
Szia! Egyenlőre még csak tervezem a felújítást és természetesen azok a jó kis hangszórók semmi esetre nem maradnak benne! Gyűjtöm a kedvet nameg a pénzt az utángyártott hangszórókra!
üdv: nagyon valószínű, hogy pocsékul fog szólni.
Olcsóbb, ha veszel használtan ilyen dobozokat.
Ismeretlen paraméterű hangszórókhoz hangváltót tervezni?
Javaslom, olvass utána, hogyan kell tervezni és kivitelezni hangváltót
Szia.
Ha az ohm-ok stimmelnek akkor nem gond ha sal ha nem sal, lényeg hogy szóljon.
Ne bonyolítsd már az életünket. :)
Hello City.
Ezt ugyan erősen kétlem, az "ohmok" mellett ott vannak a frekvenciák is...de "szólni" fognak...ígyis...úgyis...de az biztos!...vagy nem?
Üdv.: uniman
Szia.
A frekivel úgy van, ha tudja akkor átviszi, ha nem akkor meg úgy marad.
Hi!
Fotók, hogy lásd..
http://elektronika.vatera.hu/hi_fi_asztali_audiolejatszo/hangfal_hangren...
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét!
Ha hétvégéig ráér akkor lerajzolom, és lefotózom.
Nálam működik egy gyári kiadású pár DC 2050E
Szia! Az jó lenne, de csak ha nem nagy gond. A linken is össze vissza írnak róla, bár még nem olvastam át részletesen.
OK. Hétvégén szétszeden. megy a fotó és a rajz is!!
Ok. Köszönöm! Meg vagy vele elégedve? Sok jót és rosszat olvastam róla. Esetleg a hangszórók számát is elkérhetem?
Gyári mély HA20/1018 Közép HB 10/0818 a magasat majd hétvégén amikor szétkapom, és akkor lesznek a kondi értékek is meg.
Én a műhelyben hallgatom az eredeti erősítőjével. Szerintem nem szól rosszul.
A gyári magas HD 6,5/1018 A kondi REMIX c 233// 2.2 mikko 250V
a közép kondija 4,7 mikro 100v
A közép ellenállása 8.2 ohm sorbakötve
A rajzot elküldtem az előző hozzászólásomban aszerint van építve az enyém.
Hozzám kicsit romos állapotban került.
A mély kapott egy új gumiperemet, A magas cserélve lett.
A fixen bekötött hangszóróvezeték pedig csatlakozósra cserélve.
Ezzel a rádióval és erősítővel hajtom.
A képek a váltóről..
Szia! Köszönöm a sok infót, képet, a sok fáradtságot, hogy szétszedted!!
Örülök hogy segíthettem.. De meglehet hogy jobban jársz ha használtan nézelődsz.
Szia! Hát lehet jobban jönnék ki, de ingyen volt. Van másik hangfalam, egy videoton solo-b20. Csak hát ez két utas és egy kondi a hangváltó. Szépen szól csak nem háromutas!
Szia.
Semmi gond csak nézd meg a szórókat és akkor azokhoz kiötlünk egy váltót. Nem a dobozhoz szokták csinálni, mint ahogy most te akartad. Írd le milyen hangszórók vannak benne és hogy maradnak-e, Uniman már belemerült a SAL válókba onnan meríthetsz.
ui: Semmi baj azokkal a SAL-okkal /feltéve ha megírod és tudjuk milyenek/, legfeljebb több paplan kell bele. :)
Köszönöm a segítséget, de még elég hiányos állapotban van. Kell bele két magas, az egyik mély is beteg. Egyenlőre úgy sem lesz belőle semmi. Át akartam, rakni a solo-ból a magasakat, de jobb lesz, ha jegelem.
Szia.
http://vpeti88.freeblog.hu/archives/2012/03/05/Videoton_DC_2050E_folytat...
Nagyon szépen köszönöm! Ez gyors volt!
szia
Azok a SAl -ok meg se közelítik a VIDI hangszórók hangját :(
S a gyári Vidi hangváltó meg egy kalap sz-...
Nem véletlen, hogy a gyári vidikben a pille száll, mint a lepke :)
Bele kell tervezni egy min 12dB/o hangváltót, a magas elé egy 18dB/o -ost, s örök élet..
Én minden hangfalamat magam terveztem, szinte csak VIDI hangszórókkal, de szigorúan 12 -18 dB-es hangváltókkal... Még nem ment tönkre hangszóróm, pedig 1x 2x meg lettek hajtva...
L...
Szia! Tudnál nekem is tervezni egyet? :)
