Videoton DC2050E hangváltó rajz
25 posts / 0 new
Hakkee
Hakkee picture
Sziasztok! A fent hangfal váltó rajzára lenne szükségem. Most kaptam, és nagyon össze van túrva. A kondik hiányoznak belőle, szerencsére a tekercsek benne vannak. A mély és a közép hangszórók SAL márkájúak, a magasak hiányoznak. Össze-vissza van kötözgetve, meg se próbáltam bekötni. Rajzot sehol nem lelek. Kérem akinek megvan dobja fel, vagy küldje el! Az se baj ha kézzel rajzolt! Köszönöm!
uniman
uniman picture
Hello.
"A mély és a közép hangszórók SAL márkájúak, a magasak hiányoznak."...akkor ennek már semmi köze az eredeti hangládához, gondolom benn maradnak továbbra is ládákban.
Ez esetben azokhoz a SAL hangszórókhoz való hangváltókat kéne kideríteni...vagy nem?
Üdv.: uniman
Hakkee
Hakkee picture
Szia! Egyenlőre még csak tervezem a felújítást és természetesen azok a jó kis hangszórók semmi esetre nem maradnak benne! Gyűjtöm a kedvet nameg a pénzt az utángyártott hangszórókra!
SzBálint
SzBálint picture
üdv: nagyon valószínű, hogy pocsékul fog szólni.
Olcsóbb, ha veszel használtan ilyen dobozokat.
Ismeretlen paraméterű hangszórókhoz hangváltót tervezni?
Javaslom, olvass utána, hogyan kell tervezni és kivitelezni hangváltót
city217
city217 picture
Szia.
Ha az ohm-ok stimmelnek akkor nem gond ha sal ha nem sal, lényeg hogy szóljon.
Ne bonyolítsd már az életünket. :)
uniman
uniman picture
Hello City.
Ezt ugyan erősen kétlem, az "ohmok" mellett ott vannak a frekvenciák is...de "szólni" fognak...ígyis...úgyis...de az biztos!...vagy nem?
Üdv.: uniman
city217
city217 picture
Szia.
A frekivel úgy van, ha tudja akkor átviszi, ha nem akkor meg úgy marad.
Boldogblog
Boldogblog picture
Hi!
Fotók, hogy lásd..
http://elektronika.vatera.hu/hi_fi_asztali_audiolejatszo/hangfal_hangren...
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét!
wildman
wildman picture
Ha hétvégéig ráér akkor lerajzolom, és lefotózom.
Nálam működik egy gyári kiadású pár DC 2050E
Hakkee
Hakkee picture
Szia! Az jó lenne, de csak ha nem nagy gond. A linken is össze vissza írnak róla, bár még nem olvastam át részletesen.
wildman
wildman picture
OK. Hétvégén szétszeden. megy a fotó és a rajz is!!
Hakkee
Hakkee picture
Ok. Köszönöm! Meg vagy vele elégedve? Sok jót és rosszat olvastam róla. Esetleg a hangszórók számát is elkérhetem?
wildman
wildman picture
Gyári mély HA20/1018 Közép HB 10/0818 a magasat majd hétvégén amikor szétkapom, és akkor lesznek a kondi értékek is meg.
Én a műhelyben hallgatom az eredeti erősítőjével. Szerintem nem szól rosszul.
File csatolás:
wildman
wildman picture
A gyári magas HD 6,5/1018 A kondi REMIX c 233// 2.2 mikko 250V
a közép kondija 4,7 mikro 100v
A közép ellenállása 8.2 ohm sorbakötve
A rajzot elküldtem az előző hozzászólásomban aszerint van építve az enyém.
wildman
wildman picture
Hozzám kicsit romos állapotban került.
A mély kapott egy új gumiperemet, A magas cserélve lett.
A fixen bekötött hangszóróvezeték pedig csatlakozósra cserélve.
Ezzel a rádióval és erősítővel hajtom.
wildman
wildman picture
A képek a váltóről..
Hakkee
Hakkee picture
Szia! Köszönöm a sok infót, képet, a sok fáradtságot, hogy szétszedted!!
wildman
wildman picture
Örülök hogy segíthettem.. De meglehet hogy jobban jársz ha használtan nézelődsz.
Hakkee
Hakkee picture
Szia! Hát lehet jobban jönnék ki, de ingyen volt. Van másik hangfalam, egy videoton solo-b20. Csak hát ez két utas és egy kondi a hangváltó. Szépen szól csak nem háromutas!
city217
city217 picture
Szia.
Semmi gond csak nézd meg a szórókat és akkor azokhoz kiötlünk egy váltót. Nem a dobozhoz szokták csinálni, mint ahogy most te akartad. Írd le milyen hangszórók vannak benne és hogy maradnak-e, Uniman már belemerült a SAL válókba onnan meríthetsz.
ui: Semmi baj azokkal a SAL-okkal /feltéve ha megírod és tudjuk milyenek/, legfeljebb több paplan kell bele. :)
Hakkee
Hakkee picture
Köszönöm a segítséget, de még elég hiányos állapotban van. Kell bele két magas, az egyik mély is beteg. Egyenlőre úgy sem lesz belőle semmi. Át akartam, rakni a solo-ból a magasakat, de jobb lesz, ha jegelem.
city217
city217 picture
Hakkee
Hakkee picture
Nagyon szépen köszönöm! Ez gyors volt!
micilacko
micilacko picture
szia
Azok a SAl -ok meg se közelítik a VIDI hangszórók hangját :(
S a gyári Vidi hangváltó meg egy kalap sz-...
Nem véletlen, hogy a gyári vidikben a pille száll, mint a lepke :)
Bele kell tervezni egy min 12dB/o hangváltót, a magas elé egy 18dB/o -ost, s örök élet..
Én minden hangfalamat magam terveztem, szinte csak VIDI hangszórókkal, de szigorúan 12 -18 dB-es hangváltókkal... Még nem ment tönkre hangszóróm, pedig 1x 2x meg lettek hajtva...
L...
Hakkee
Hakkee picture
Szia! Tudnál nekem is tervezni egyet? :)
