Vettem A Vaterán 2 db komolynak tűnő hangfalat amiben szalagsugárzó van. Sajnos az egyik szalagsugárzó hibás lett a valamikori tárolási körülmények miatt. A pára tönkretette a fóliát. Ennek a javításához kérek tőletek ötleteket, mert új nincs. A 3. képen látszik a hőre lágyuló fölián a hibás rész. (Forrasztás kizárva.)
Köszönettel Karesz.
Van itt egy talán reflex rx800, de reflex feliratot nem látok rajta, csak kpok szöveget. Ez valami koppintás lenne? Na de nem is ez a baj :)
Hanem, a bal csatorna érezhetően jobban melegszik, mint a másik. 1kHz 1V-al hajtva 4 ohm-os műterhelésen egészen clip-ig kihajtható, a jelalak is jó. Gondoltam lemérem a nyugalmit, mind a két oldalé 80mA, meleg hatására +10-15-öt elmászik felfelé, azután beáll fixre. Itt jön a gond, mert ha már elég forró a borda, akkor bedöglik a bal csatorna és egy kis halk recsegés van. Lehűtve minden oké. KH nincs rajta. Annyit még megjegyeznék, hogy a hűtőborda egy 5mm vastag alulap lamellák nélkül. Ez hűtené a 6 pár végtranyót? Szerintem elég gyenge eresztés ilyen téren. Ráadásul a bedöglő oldal hűtőlapja csak 3,8mm vastag. Én arra tippelnék, hogy nagyobb terhelésen túlmelegszik az egész a kis hűtés miatt. Igaz a 230-as venti befelé fúj és az elején lévő rácsokon jön ki a meleg, mint egy hősugárzó.
Következő nem egyszerű kérdéssel fordulok a nagyérdeműhöz.
Adott a fenti gép és van egy másik ugyan ezzel a mechanikával.
Eltört mindkettőben egy alkatrész
Rendelési száma RNG316 vagy RNG344
fellelhető még
CT7
CT8
CT9
oda vissza játszó készülékekben is.
Ha volna valakinek esetleg bontott gép amiből ki lehetne menteni és legyártatni már az is segítség.
Sajnos sehonnan nem beszerezhető már.
Ráadásul a sajátomat édesapámtól kaptam.
Csatolmányban kép az alkatrészről, hátha valaki felismerni vélné.
Köszönettel: Zoly
Sziasztok! Adott egy Siva PPA-1200 végfok. Jelenleg egy Sunon 12V 8cm 2,6W ventilátor van benne, de nagyobb terhelésnél 4 ohmon borzasztóan melegszik. (állítólag típushiba) Ezt szeretném kiváltani valami nagyobb légszállítású darabra. Nézelődtem a neten, de horror áron vannak ezek. Esetleg valakinek lenne olyan Ventije ami nekem megfelelő lenne? Jöhet akár bontott is csak tökéletesen működjön.
