A tárgyban jelzett gépről csatoltam fotókat is.
Nagyon sok éve nálam van, végre szeretném lezárni vele a dolgot.
Mi a véleményetek erről, szabad vele foglalkozni? Annyi rémlik, hogy csak búg. Ha működik jó minőségű gép érdemes egy lakásban használni, vagy kb, lebontás és tüzifa?
Sajnos a tű is hiányzik belőle, lóg a négy kábel a kar elejéből.
Üdv és köszönöm:
Pityesz
Nevezett erősítő egy ismerősömé, hibája hogy az egyik oldala elszállt.
Mérve a két végtranzisztor zárlatos, Q521-2SC3854, Q523-2SA1490, és egy ellenállás R535-270ohm elégett.
Az ellenállás két tranzisztor emittere között van, Q517-2SA965, Q519-2SC2235 között.
Az ellenállást és a két tranzisztort Q517-Q519 cseréltem, végtranyók nélkül bekapcsolva az ellenállás egy pár másodperc múlva ismét elfüstöl....
Hibás alkatrészt idáig nem találtam, mit kellene ellenőriznem, cserélnem?
Sajnos rajzot sem találtam.
Képet próbáltam csatolni de már legalább 15perce csak tölti és semmi.
A válaszokat köszönöm.
Egy Sony MDX 100 RDS tip. autórádió végfok IC hibás de sehol nem találok róla infót.
Az IC tip.: Sony 160-00-4D4. Nekem nem úgy tünik hogy ez lenne a tipusa, de más nincs.
Ha valaki már találkozott ilyennel köszönöm ha tudna segiteni.
Tisztelt Mesterek !
Kaptam egy sztereó végfokot. Kérdésem az lenne, hogy a kimenetén a mellékelt kapcsolást találtam. Nem tudom miért kerültek oda, mi célt szolgálnak a kézzel rajzolt félvezető alkatrészek ? végfok 2x 32 V-ot kap a táp panelról. A kimenet 3 pólusú csatlakozón keresztül kerül a kézi rajz szerinti részre. Ez a panel a sasszi- ra is testelve van.
Kérdésem, hogy mi a szerepe ezen alkatrészeknek az áramkörben ?
Kérem valaki magyarázza el!
Fel tettem a helyes rajzot!
Köszönöm a segítséget.
Szép estét,
Tamás
