Kerult hozzam egy SENZ markaju Bluetooth hangfal.
A gyari cimke le van tepve rola.
Eleg nagy, vagy 60 cm magas, ket 16 centis hangszoro van benne es egy eleg nagy (nem szereltem ki, hogy megnezzem a kapacitasat), 12V akku. Korulbelul egy eves keszulek, nyilvan nincs ervenyesitheto garanciaja.
Ugy tunik, hogy a
KP686T tipus ujra-brandelese.
Bekapcsolaskor enyhe nyoszorges hallatszik a hangszorokbol, de semmi sem vilagit, az amugy nagyon diszes kezelo lapon.
Szetszedve arra jottem ra, hogy hianyzik az 5V es a 8V.
Ez a panel allitja elo.
Megkapja a tapot a jobb also csatlakozon, VCC neven de semmi mas feszultseg nincs rajta.
Azonosithato ket stabilizator, IC13 es IC14, ezek 7805 es 7808, de nem kapjak meg a tapot. A soros ellenallasok (R266 es R122) elott sincs meg a tap.
Van meg egy stabilizator, az U1, a kepen a jobb also sarokban, ennek a modellje TD1509P5, ez is 5v SMD stabilizator, de szinten nem kap tapot.
Az egyetlen alkatresz amit azonositottam, hogy rajta volt a tap es kollektora kozos a 3 stabilizator bemenetezvel, az a Q14 tranzisztor, A77E jelolessel.
Ezzel csak a kovetkezo ket bajom van:
Nincs megnyitva (bazis-emitter feszultseg nulla)
Tul kis teljesitmenyu, ahhoz, hogy ez kapcsolja az egesz fogyasztast. Csomo led van a lapon, kijelzo, stb, szoval en kizartnak tartom.
Jaj igen, a ket USB hasznalhato telefon toltesre is. Hogy leellenorizzem a feszultseget, radugtam egy USB fogyasztasmerot ami kijelzi a feszultseget es a felvett aramot.
Ez vilagitott es kijelezte a 5.18V feszultseget. Par masodperc mulva kialudt, majd megint bekapcsolt, es igy tovabb ciklikusan. Ezen tehat van (neha) feszultseg.
Ugy nezem, ugyanez a hangfal futott Toshiba TY-ASC65 nev alatt is.
Tudom, hogy igy nagyon nehez, de folytatom a bogaraszast, ha valakinek otlete van.
Elore is koszonom a velemenyeket.
Minden jot,
Janos
Sziasztok. Vásároltam két db hangszórót amiről csak annyit tudok, hogy 4.8 ohmosak, átmérőjük 31.3cm, valamint két felirat található csak rajta: a mágnesen A/67, a kosáron 11-74. Ismeri-e őket valaki? Legfőképp a terhelhetőségére lennék kíváncsi. A válaszokat előre is köszönöm. Üdv. Roli
Tisztelt Kollégák! Keresem a DB SUB05-ös diszkós erősítő kapcsolását, tudna valaki segíteni ebben? Mielőtt kicserélem a feteket, jó lenne belelátni a lelkébe! Üdv: István
Helyettesíthetem a SONY CXP82852-141Q típusú procit egy SONY CXP82852-136Q-ra?
Adatlapot nem találtam külön róluk..
