Kerult hozzam egy SENZ markaju Bluetooth hangfal.
A gyari cimke le van tepve rola.
Eleg nagy, vagy 60 cm magas, ket 16 centis hangszoro van benne es egy eleg nagy (nem szereltem ki, hogy megnezzem a kapacitasat), 12V akku. Korulbelul egy eves keszulek, nyilvan nincs ervenyesitheto garanciaja.
Ugy tunik, hogy a KP686T tipus ujra-brandelese.
Bekapcsolaskor enyhe nyoszorges hallatszik a hangszorokbol, de semmi sem vilagit, az amugy nagyon diszes kezelo lapon.
Szetszedve arra jottem ra, hogy hianyzik az 5V es a 8V.
Ez a panel allitja elo.
Megkapja a tapot a jobb also csatlakozon, VCC neven de semmi mas feszultseg nincs rajta.
Azonosithato ket stabilizator, IC13 es IC14, ezek 7805 es 7808, de nem kapjak meg a tapot. A soros ellenallasok (R266 es R122) elott sincs meg a tap.
Van meg egy stabilizator, az U1, a kepen a jobb also sarokban, ennek a modellje TD1509P5, ez is 5v SMD stabilizator, de szinten nem kap tapot.
Az egyetlen alkatresz amit azonositottam, hogy rajta volt a tap es kollektora kozos a 3 stabilizator bemenetezvel, az a Q14 tranzisztor, A77E jelolessel.
Ezzel csak a kovetkezo ket bajom van:
Nincs megnyitva (bazis-emitter feszultseg nulla)
Tul kis teljesitmenyu, ahhoz, hogy ez kapcsolja az egesz fogyasztast. Csomo led van a lapon, kijelzo, stb, szoval en kizartnak tartom.
Jaj igen, a ket USB hasznalhato telefon toltesre is. Hogy leellenorizzem a feszultseget, radugtam egy USB fogyasztasmerot ami kijelzi a feszultseget es a felvett aramot.
Ez vilagitott es kijelezte a 5.18V feszultseget. Par masodperc mulva kialudt, majd megint bekapcsolt, es igy tovabb ciklikusan. Ezen tehat van (neha) feszultseg.
Ugy nezem, ugyanez a hangfal futott Toshiba TY-ASC65 nev alatt is.
Tudom, hogy igy nagyon nehez, de folytatom a bogaraszast, ha valakinek otlete van.
Elore is koszonom a velemenyeket.
Minden jot,
Janos
Meregettem meg kicsit a lapon es valtoznak a dolgok.
Sajnos sosincs elegendo idom.
De arre rajottem, hogy a baj mashol van valoszinuleg. A Q14 FET Gate-je nincs megvezerelve, de meg a Q13 sincs.
Ezt a MAINVCC_EN kellene csinalja, de azt nem talalom. A rajzon jelen van a Q13 bazisan, az IC13 2 laban es az U1 proci 34 laban. Ezek mind bemenetek.
Honnan jon a MAINVCC_EN ?
Elvileg a FUNCTION gomb (8 oldal D9 zona) megnyomasaval kellene ebredjen a muszer.
A FUNCTION gombon jelen van a 3.3V es a gomb megnyomasaval a masik polusan is megjelenik (KEY_FUNCTION), de a Q13 bazisan nincs valtozas.
You voted ‘up’
szia
You voted ‘up’
Szia
Én úgy nézem, hogy a MAINVCC_EN és a VCC_EN is az IC13-ból fog jönni a rajz szerint, ami nem pont a te modelledhez van.
Sajnos a te modelled táp paneljáról még nem láttam képet.
A doksi alapján van a táp panel, ami a VCC-t, 5V, 8V feszültségeket biztosítja. Valamint a 3V3-at is előállítja.
Mivel a 3V3 jelen van, ezért a VCC engedélyezve van és működik is.
A MAINVCC_EN esetén van néhány ellenállás, ezeket kellene megkeresni és ellenőrizni az állapotukat, értéküket. Meg eleve az IC13 alkatrészt kellene beazonosítani és megnézni, hogy a megfelelő lábon megvan a megfelelő jel vagy sem.
De, hogy találsz-e az alkatrészhez doksit, erősen kétséges. Nekem nem sikerült semmit találnom, ahhoz, amire kíváncsi lettem volna. Csak alis vásárlási lehetőséget.
You voted ‘up’
Szia
Regi tema, csak nem igazan tudtam vele foglalkozni, de most megint elokerult.
Az en masik panelem igy nez ki.
Ezt a kodot kaptam rajta:
KP686T_AMP.PCB
Sajnos erre semmit sem hozott a Google.
Ezen a panelen tudtam merni 5V es 3.3V-ot, de sehol 8V-ot.
A ket panellt osszekoti egy kabel amin a kovetkezo feszultsegek kellene legyenek:
GND
+8V
VCC
+5V
GND
GND
Ebbol egyedul a VCC van meg ami egyben az akku feszultseg. A tobbi hianyzik, de nem tiszta, hogy itt kapja vagy adja a +5 es +8 voltot.
Sehol nem talalom a 8V-t, de a labat meregetve csipogoval sem talaltam meg sehol (nyilvan ott van, csak nem mertem mindent vegig).
Ez a tranzisztor nagyon furcsa nekem. Semmilyen iranyban nem tudok felvezetot merni rajta. Feszultseg alatt a kovetkezo feszultsegek vannak rajta:
13.00V
13.00V
6.48V
En ugy latom, a kovetkezot irja rajta: A5sHB
Sajnos nem tudom azonositani.
Koszonom szepen az eddigi segitseget es tovabbi otleteket varok, hogyan tovabb.
Minden jot,
Janos
You voted ‘up’
si2305 a5shb
You voted ‘up’
Koszonom!
Ezt tudva, lehet megis jo az a tranzisztor. Vegulis a diodat merni tudtam .
Mashol lesz a baj.
You voted ‘up’
tááádááám:
https://www.premiumus.com/download.php?path=premium_products/electronics...
nem 100% ugyanaz, de erősen hasonlít, a táp panelje ugyanaz, táprész 13. oldal
Egyébként én a másik panelt bogarásznám a helyedben, ami a tápokat csinálja ;-)
A
You voted ‘up’
Szenzacios!
Koszonom szepen, ez nagy segitseg.
Ezek szerint a Q14 FS2239
Sajnos ezt sehol nem talalom beszerezhetonek, meg az alltransistors sem ismeri.
You voted ‘up’
Szia, szerintem vedd ki a FET-et és tegyél helyette pár ohmot ideiglenesen és nézd meg megjönnek-e a segédfeszek. A FEt-et ha minden igaz egy WB8P76 vezérli, sanszos, hogy az ment tönkre.
ezt tiltja a céges net nálam, nem tudom megnézni, de ígéretes lehet: http://181.119.56.37/Base%20de%20Conocimiento/NOBLEX/Audio/Parlante/Blue...
A
You voted ‘up’
szia: ?
https://www.transistormosfet.com/transistor?search=FS2239
Nem lehet FSS239?
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/104923/SANYO/FSS239.html
You voted ‘up’
fsagm sot23 (forsemi) philco
ne is keresd tegyél be valamit
You voted ‘up’
Szia
lehet hogy buta kérdés de az akkunak megvan a feszültsége stabil ? vagy hálózatról sem megy
kell lenni benne egy védő töltés szabályzó áramkörnek ha az akkunak terhelés hatására lecsökken a feszültsége ez lekapcsol feltételezem hogy lítium akkuk vannak benne
You voted ‘up’
Szia
En ugy kepzelem, hogy olom-akku van benne, de nem szedtem szet, egy muanyag boritas alatt van.
35W teljesitmenyt ad le(habar 2x30W-nak hirdetik).
Az akku feszultsege stabil, bekapcsolaskor sem csokken, 12.xx volt (nem emlekszem a pontos ertekre. A toltoaramkor is mukodik.
You voted ‘up’
Szia
12V 4Ah Ólom
https://fccid.io/2AF52686T/Label/06-KP686T-LabelSmpl-US-4577747
A.
You voted ‘up’
Szia János!
Egy ötlet: a Q14 egy AO3407 p-csatornás FET lehet, ami képes kapcsolni több Ampert.
István
You voted ‘up’
Ez valoban lehetseges. A baj csak az, hogy nem nagyon latom helyileg beszerezhetonek. Talaltam Kinabol, de onnan jo esetben 3 honapot jon, rosszabb esetben meg sem kapom, mint az utobbi csomagjaimat.
Egyszerubb lenne cserelni, mint tesztaramkort epiteni neki.
Merve nincs latvanyos zarlat peldaul.
Megprobalok ezen tovabb menni...
You voted ‘up’
Csatlakozom.
Ugyanilyen tokozású P-MOS kapcsolhat több ampert is gond nélkül, olyan alacsony a D-S ellenállásuk !
Az Energizer elemlámpákban is van hasonló.
You voted ‘up’
Keress a PCB-n smd biztosítékot, vagy smd induktivitást sorosan a bejövő tápágon.
Esetleg labortápról éleszd meg, a 7808 bemenetén.
Üdv! Tóni
Szerk: Kicsit utánagondolva, valamilyen kapcsolóelemnek azért lenni kellene a tápágon, SOT323, SO-8 tokos fet formájában.
Végig tudod követni a B+ (12V/Vcc)ágat?
You voted ‘up’
Szia Tóni
En is ezzel probalkoztam, de alig par alkatreszen tudom merni (egy SMD tekercs, par SMD kondi), majd bemegy ebbe a Q14 tranzisztorba. Ez ha valoban FET, akkor a Source labon.
A Drain viszont vilagosan bemegy minden stabilizatorba, merni tudom elkon, stb. A csatolt foton bejeloltem a hatuljan a trasszet amelyiken. megy.
Ezen sajnos nincs feszultseg, mint ahogy emlitettem...
You voted ‘up’
Szia
Csak mint ötlet:
1. Vezesd ki két dróttal a D és S lábát ( más alkatrészről is megteheted ami jobban hozzáférhető vagy forrponton is) és zárd össze csökkenő értékű ellenállásokkal. Kezd mondjuk 10 Ohmal és csökkentsd fokozatosan, és mérj áramot, feszültséget és Hőfokot ! Figyeld meg mi melegszik (fagyispray ha van, vagy ha nincs a gáz utántöltő spray is jó).
2. Tápold meg külső labortápról a Vcc-t. Áramgenerátor módban menj szépen felfelé. Közben mérj ! Főleg Hőfokot !
A MOSFET valamiért kiégett vagy nem kap vezérlést. A kettő nem mindegy.
Ha nem kap vezérlést legalább megtudhatod mi indul el, mi nem.
Nekem van P_MOS kapcsoló FET-em ha kell... megnézem a típusát.
Sok sikert !
You voted ‘up’
