Próbálok javítani 2 db MC2 T1500 zenekari végerősítőt és furcsa dolgot találtam az XLR bemeneténél. Megtaláltam a kapcsolási rajzot és ott teljesen egyforma az A és a B oldal bemeneti része. A valóságban viszont az egyik oldalon az XLR aljzat 2-es lába, a másik oldalon az XLR aljzat 3-as lába van ugyan annak az erősítő résznek a bemenetére kötve. Nem szimmetrikus készülékről meghajtva az egyik oldal jól szól, ahol az XLR 3-as lába az IC 13-as lábára csatlakozik, a másik meg fél hangerővel megy csak, ott a 2-es lábról jön a jel. Mi értelme lehet ennek? Normál hídkapcsolásban is működtethető sztereo erősítőnek néz ki a készülék.
Így van gyárilag elkészítve, kivettem a teljes panelt, nem átkötött, hanem ez a fordított a bekötése az eredeti állapot. Van benne egy fázisfordító IC is, hogy működjön a hídkapcsolás is, ezt hátul egy kapcsolóval lehet működtetni.
(A másik erősítő meg végfok hibás, nem zárlatos, csak letiltott állapotban van, így az még nem szólalt meg.)
Fent nevezett készülékem önálló életre kélt.
Bekapcsolás után magától váltogatja a bemeneteket majd megáll.
Az lőlapon hol működikon hol nem a hangerő gomb, a bemenet váltó gomb és a multi kontroller a többi gomb jó, a távirányítóval viszont mindent lehet szabályozni.
Van valakinek valami ötletet mi okozhatja ezeket a hibákat."táp" "proci"
A mikró-kapcsolók átvezetését már le ellenőriztem azok jók.
Pontosabb megnevezést nem tudok adni mert nincs rajta semmi szám. A végfok tranzisztorok TIP35, TIP36 ez a része jelenleg működik brumra megy. Az előerősítő része nem megy +15V, -15V meg van nem kapcsol be, az ic-ék NJM4558 ebből több is van benne NJM4560 pedig 1db, ellenállásokat át mértem, tranzisztorok, diódák rendben. KH hibákat átforrasztottam, és még sem múködik, volt benne egy átkötés amit lebontottam de így se lett jó. Valami ötletet várok. Később tudok majd képet is felrakni.
Sziasztok e fent említett autórádióhoz szeretném megszerezni a hozzá szükséges kódot ha tudtok segítsetek nekem előre is köszönöm.
