Szép reggelt mindenkinek!
Az egyik munkám során több száz CATV végfok IC-t kell beszerelnem és mérnem.
A hőelvezetéssel kapcsolatban lenne két kérdésem:
1. Én régebben hangfrekvenciás végfokok esetében és CATV végfok IC-k esetében is sima szilikonzsírt használtam az IC és a hűtőborda közé. Most előírt a hővezető paszta használata. Mennyivel jobb ez az anyag a szilikonzsírnál? Az biztos, hogy lényegesen többe kerül.
2. 600 db IC esetén kb. mennyi hővezető paszta szükséges? Van valakinek ezzel kapcsolatos tapasztalata? A CATV végfok IC képét mellékeltem. Nem pontosan ez az IC lesz, de a méret azonos.
Üdv.: Kumi
Vettem egy 12"-os hangszórót. Az eladó annyit tudott, hogy a SAL-tól vette gitárerősítőbe, de semmi jelölés nincs rajta. Van-e valami módszer arra, hogy károsodás nélkül megtudjam, mekkora teljesítményű lehet?
Üdv: Jácint
Néhány méret:
A külső perem 300mm, a beépítési nyílás 275mm, teljes magassága 120mm, a mágnes átmérője 140mm, vastagsága 30mm. Fekete membrán.
Üdv mindenkinek.
Akadt egy kis gondom a fent nevezett egységgel. Az első jelenség az volt, hogy feszültség alá helyezve se kép se hang. Még a stand by sem világított. Bizti Ok, majd tapasztaltam, hogy a szalag kábelek szét vannak húzva. Mindent a helyére kötve stand by világít, be lehet kapcsolni, hang nincs, és a TUNER módról sem lehet átkapcsolni. CD tálcát nem nyitja...stb. Ezután jött egy fény, és egy füst, és a végfok, valamint a tuner egység kapcsoló áramkör egy ellenállása elhalálozott. Tápfeszültségek rendben. Van valakinek ötlete hogyan tovább? Csak az UX-LP5 doksiját találtam, de nincs igazán eltérés.
Ha tud valaki segíteni nagyon örülnék. Köszönöm előre is
Most futok neki harmadszor ennek a gépnek, az előző két javítási kísérlet során mindíg megjavult, ma sem tudom, miért. F70-es hibát jelez, most úgy néz ki, nem fog magától megjavulni. Ha valamelyikőtök esetleg tud a javításhoz ötletet adni, megköszönném!
Üdv: Laci
