Tisztelt Mesterek!
A címben szereplő erősítő bekapcsol, és 3 mp múlva ki. (Doksi itt a tanyán van hozzá) A védelmeket service menüből kiiktatva DC PRT 87% üzenettel indul. Eszerint a kimeneti DC védelem aktív, a kimenetek és a GND között 5.5V-ot mérek. Minden kimeneten! A menüben a 10. menüpont első almenüjében DC: 87% PS: 16%. SM szerint DC 7-100 között, PS 27-47 között. A negyedik almenüben IMP 8 PL 255% Itt ír valami treshold feszültségről, de nem értem, pontosan mi lehet.
A uC (IC 472) PRI lábán 0V van 1.2 helyett, a PRD lábon pedig 3,96 szintén 1.2 helyett.
Mellékelem az STK végfokokon mért feszültségeket. A +12V-os stab elég rendesen melegszik és a rajzon szereplő 12V helyett csak 11.88V. Lehet ennek a túlterhelése a probléma fő oka? De akkor mi vitte el a végfokok feszültségeit ilyen drasztikusan?
A méregetések közben sikerült az IC303 5 és 6 lábát rövidre zárnom, minek következtében már nem tudtam kiiktatni a védelmet sw-ből. Ezt az IC-t kivettem és most újra tudok mérni. A feszültség viszonyok nem változtak. Előtte ugyan azokat mértem ezen az IC-n, mint IC302-n.
Kérem erősítő javításban nálam jártasabb kollégák segítségét!
Szerk: Nem volt minden összeföldelve, így a mérési adatok tévesek voltak. Így már az IC302-n jók a feszültségek. A Center végfokon viszont van némi eltérés. Ezt azért mellékelem. A PRI lábon 0.01V, a PRD lábon 1.38V a mért érték szemben az 1.2V-tal. A diagnosztika menüben kiírt értékek és a tünetek nem változtak.
Bocs a hosszáért!
u.i.: Ha kiveszem az összes végfokot és R358-R361, R350 (kimeneti ellenállások) "közepére" 0V-ot teszek, a védelemnek elvileg ki kell kapcsolnia nem? Bár elég valószínűtlen, hogy mindhárom STK egyszerre ugyan úgy romoljon el. Lehet, hogy a meghajtó IC romlott el, húzza le a tápot és ad DC-t a bemenetre? Bár a kondis csatolás miatt ez meg nem valószínű...
Megoldás: A uC (IC472) 90. lábához vezető fólia hibás. (Valszeg szakadt.) Ezért a DC védelem letiltott. A proc lábát felemeltem és egy darab huzallal D480 katódjára kötöttem.
Sziasztok. Schneider rádiós erősítőbe keresek SI1020H-ict. Eddig sehol nem találtam, egyszerűen nem lehet kapni. Kérdésem az lenne hogy hogyan lehetne ezt helyettesíteni?
Üdv. mindenkinek!
Adott a fent nevezett erősítő azzal a problémával, hogy a távirányítóra nem reagál . Oszilloszkópal vizsgálódva az infra jele a CPU lábára eljut. Ha a készüléket az előlapi gombokkal működtetjük akkor rendesen működik.Sikerült egy ugyan ilyen típusú erősítőből próbára a CPU-t tartalmazó modult áthelyezni és ekkor a hiba megszűnt. Reset és egyebek nem segítettek.
Keresek egy ilyen modult vagy CPU-t , egyéb hibával rendelkező, esetleg a raktár mélyén elfekvő rossz erősítőt. A gazdája ragaszkodna hozzá, ha lehetne akkor megjavítanánk. CPU : M30626FHPFP-C-U5 természetesen ehhez a készülékhez szoftverezve. Beültetési helye IC804. Gyári rendelési száma: 963243001700D.
Üdv Emberek.
Szükségem lenne a fenti reciver rajzára vagy segítségre. STK cserélve lett, mérésre minden jónak tűnik, az egyik oldala mégsem szól, csak recseg. Valakinek valami tipp? Köszönöm.
