A fent említett Sony DAV-S500 típusú készülék bekapcsoláskor időnként "Protect" üzenetet ír ki és letilt. Ez a kimenetek túlterhelés elleni védelmének bekapcsolását jelezné, de hangszórók nélkül is megjelenik. Néha elindul rendesen, akkor minden rendben, nincs gond a hangjával. A tápban és a végfok panelen minden szóbajöhető kondit cseréltem, de nem sokkal lett jobb. Volt már valakinek ilyen hibája?
Megoldás:
A DIAG lábakat egyenként leválasztva kiderült, hogy az egyik (és mindig ugyanaz) CXD9646Z okozza mindig a hibát, melegen, de terhelés nélkül is hibát jelez. A hővezető paszta cseréje sem segített. Egy ismerős talált egy komplett végfokpanelt (a terasz alatt, egy nyúlketrecben), azt letisztítva és beépítve a gép üzemel.
Köszi mindenkinek a segítséget!
imrus101
szerusztok--adott egy blaupunkt GM1300 sorozat,tudjuk a kodjat de a kulon kijelzon azt irja SAFE,es ugy emlekeztem hogy kell nyomni az AS gombot,de nem tortenik semmi,kerem irjatok le a lepeseket,hogy kell feloldani...koszonom...
A fenti autórádióval az a gondom, hogy kéri a kódot. Azonban ez még nem is lenne gond, mert meg van a kódja, de nem vagyok elég gyors a beírásához. Ugyanis az ON-gomb megnyomása után vagy két másodperc elteltével kiírja hogy "CODE", meg az lcd-n 1-től 0-ig a tíz gomb felírata, majd kb 3-5 mp múlva kikapcsol magától a készülék és abszolúte nem érdekli, hogy én mit szeretnék. Hiába próbálom gyorsan benyomogatni a kódot, arra sem reagál.
Mitévő legyek? Nem kéne eldobni, ugy gondolom.
Imre
USB vagy SPDiff meghajtásró szeretnék egy rendesebb külső DAC el zenét hallgatni a számítógépről...
VAN itthon pár CD játékos, és olcsón be is szerezhetők jelenleg, szemben a külső DAC okkal amik sokszoros árban mennek.
Marantz CD között létezik egy tipus (vagy csak Urban Legend) aminek van is SPDiff bemenete is...
Nekem itt a polcon egy Bitsream Philips CD-615 ös SAA7321GP (DAC al) porosodik, valamint egy Harman/Kardon HD710 es ből épített jószág (jelenleg fém sony futómű, bronzperselyes lézerfej tápelkók kicserélve táp ac-dc szinten agyonszűrve, mutting kiszedve)
ezt szívesebben próbálgatnám mert már úgyis modifikált a fém mechanikát el is lehet adni... ez szintén 1 bites MN76474AM (DAC os)
Odáig jutottam hogy a Philips cd-615 ben a SAA7321GP I2S buszos azaz (Demphais control of dac)DEC_(World Select Input)WSI_(Serial clock)CLI_(Serial Data)DAI lábak vannak amiket ki kellene szolgálni,
a HK ban a MN6474AM (33 láb)LR POL_(34 láb)LR CLK_(35 láb)B CLK_(36 láb)SR DATA lábak várják a beérkező jelet.
Az USBről vagy a SPDIF kimenetről lehetne egyszerűbben meghajtani valamelyik játékos DAC ját?
Esetleg konkrét ötletetek?
A
