YUNOST 31TB-410DA.
184.5 KB
Looking for similar yunost manual?
    YUNOST 31TB410DA. 31 TB 410 DA. 31TB 410DA.
Samsung PS43D450A2WXBT X-main hiba
Udv tanyazok!Fentemlitett samuba keresnek x-main board-ot.Tipusa 42DH X-MAIN(LJ41-09478A) Minden faradozast elore megkoszonok Tisztelettel:Feri
Philips 25PT7106 nagyképernyős TV egy idő után elveszti a külső Scart jelforrást
Kedves kollégák, egy kérdésem lenne. Van egy gyönyörű és megkímélt Philips 25PT7106 tévém, ami meghibásodott. Ennek a hibának a felderítésében kérek segítséget, mivel megjavítanám. Nagyon szeretem ezt a tévét és eddig semmi baja nem volt, nem akarom kidobni.
A tévét, mikor bekapcsolom, külső jelforrás nélkül szépen bekapcsol és ad egy kék színű képernyőt. Ha a Scart1-re vagy a Scart2-re (mindkettő be van kötve) jelet adok, akkor az éppen aktuális Scart csatlakozón megjelenik a jel. Jön a szép videó és a tiszta hang hozzá. Eltelik kábé 3-5 perc és aztán azt látom, hogy a kép az egyik oldalról vékony szürke-fekete vonalakkal elkezd beszűrődni, picit megrogyik és eltűnik (ez a jelenség kábé egy másodperc alatt lejátszódik). Elmegy a kép is és a hang is. Visszakapom azt a kék képernyőt, amit a tévé normálisan akkor mutat, amikor nincs neki semmilyen bemenő jele. Ezután már semmilyen zsonglőrködésre nem tudom a Scart jeleket visszakapni, hiába működik a Scart csatlakozókon jelforrás. Hiába váltogatom manuálisan a távirányítóval a csatornákat, a Scartok csatornáira (Ext 1 és Ext 2) odaáll a gép, de semmilyen képet és hangot nem kapok. Úgy tűnik, mintha a Scart csatlakozó "lekapcsolna". Ha ezután kikapcsolom a főkapcsolóval a gépet, majd visszakapcsolom, akkor megint látom a Scartokon a videót és kapok hangot is addig a 3-5 percig, amíg a gép nem kezd el szabotálni. Ezt egy pár napja csinálhatja, de csak ma vettem észre.
A külső Scart jelforrások jól működnek, azokkal baj nincs. Annál is inkább, mivel két különböző típusú gép adja a jeleket (set top box és DVD lejátszó), amiknél igen furcsa lenne, ha tökugyanúgy hibásodnának meg és tökugyanazokat a hibákat produkálnák. Egyébként sima AV jelforrások.
Biztos vagyok abban, hogy valami sz@r, egyszerű, piszlicsáré hibája van a tévének, csak sajnos nem tudom, hogy mi lehet. Ennek a felderítésében várok hasznos ötleteket. Köszönöm. Ahogy tudok jövök és reagálok a válaszokra.
Samsung CW29M066V (K55A) csatorna keresés nem hozzáférhető
Sziasztok! A címben említett problémával kapcsolatban kérnék segítséget. Menüben Automata vagy kézi keresésre nyomva "nem hozzáférhető" felirat jelenik meg. Hotel módra gondoltam, így le is töltettem az oldalról a szervíz menü leírást, viszont konkrétan ilyen opciót nem találtam a leírásban. Némi segítséggel biztosan meg tudom oldani a dolgot. Előre is köszi! Péter
ATS
Sziasztok! Kérdésem: mit jelent a tv ismertetőkben az "ATS"? Pl.:Magyar OSD meü, 100 program hely, Hipersáv tuner, ATS, Euroscart csatlakozás... Köszönöm! Üdv. Gyuri
