ZANKER ELECTROLUX VA450S
232.5 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar zanker manual?
    ZANKER ELECTROLUX VA-450S VA450S VA 450
Zanker DE24EL átfolyós vizmelegítő fűtőbetét kiégett.
Üdv mindenki! Segítséget kérnék a nevezett háromfázisú német gyártmányú átfolyós vízmelegítő javításához. Az egyik fázis spirálja, valamint a csillagpont és föld közötti spirál kiégett. A fázis spirál 0.7mm, a nulla spirál 0.35mm átmérőjű huzalból van, és 10mm átmérőre van tekerve.A spirálok a víztérben vannak. Kérdés: találkozott-e már valaki ilyennel? Miből lehet a fűtőspirál? Esetleg beszerzési forrás. Köszönet István
Zanker_lavita_9100_fomotor_nem_indul_(megoldva)
Tisztelt Tanyalakók! A fent nevezet mosógépet szeretném megjavítani. Bekapcs; ajtózár reteszel, vízbe ok. fűtés bekapcs. ok. De a főmotor nem indul. Szénkefe, kommutátor kitakarítva. Ha a triac-ot rövidre zárom, akkor forog. A triac-ot cseréltem de ugyan az. Nincs róla rajzom. Nem tudom, mit mérjek. Minden segítséget előre is köszönök. Mekmuki
Zanker DF4450 mosógép nem indul
Üdvözletem! Zanker DF4450 start gomb megnyomására nem indul. Ajtózár sem zár le. Diagnosztikai módban (start+mellette lévő gombbal bekapcsolva) 5 pirosat majd 1 zöldet villan. Tudja valaki mire utalhat ez? PNC(ELC)914521498(00) Vezérlő panelen: AKO 721767-05 ELUX 132442574 A segítségért előre is köszönet! Üdv!
Zanker mosógép AKO 544 096 motorvezérlő elégett ellenállás beazonositása
Sziasztok! Behoztak egy motorvezérlő modult, amin pár ellenállás elszállt, sajnos a gép tipusát nem tudták elmondani, annyit csak hogy Zanker, amiben az R7, R8 és R12 nevű ellenállások égtek le. Előre csak az R12 égett le, amit egy ottani Gyula bácsi cserélt (nem tudom, jó értékűre-e, mert bekapcs után még az R7 és R8 is leégett, vele együtt. (ha jó látom a tacho áramkörhöz tartoztak ezek) Engem elsősorban az R12 érdekel, ar R7 és R8 gyanithatóan 1kOhm, más AKO modulokhoz hasonlóan, a feszültségosztó a tacho áramkörtől.
