Zanker_lavita_9100_fomotor_nem_indul_(megoldva)
26 posts / 0 new
Mekmuki
Mekmuki picture
Tisztelt Tanyalakók!
A fent nevezet mosógépet szeretném megjavítani.
Bekapcs; ajtózár reteszel, vízbe ok. fűtés bekapcs. ok. De a főmotor nem indul. Szénkefe, kommutátor kitakarítva. Ha a triac-ot rövidre zárom, akkor forog. A triac-ot cseréltem de ugyan az.
Nincs róla rajzom. Nem tudom, mit mérjek.
Minden segítséget előre is köszönök.
Mekmuki
Mekmuki
Mekmuki picture
Szia Jano!
Találtam egy rajzot a triac szabályzásról.
Gondolom a motoron lévő tacho adja a kontrol jelet az IC-nek, mely a triac-ot hajtja.
Azért kell ezeket megértenem, mert van még ilyen ős mosógépem ami javításra vár. (Hátha Szaki963 találna nekem doksit. Electrolux WH 1095 ).
Köszönöm a segítséget Mekmuki
File csatolás:
kolya61
kolya61 picture
Szia !
"Találtam egy rajzot a triac szabályzásról"
Inkább ezt ajánlom :
Üdv! Miki.
File csatolás:
Szaki963
Szaki963 picture
"(Hátha Szaki963 találna nekem doksit. Electrolux WH 1095 )
"Ha adsz pnc számot,lesz.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Mekmuki
Mekmuki picture
"Old radio" -hoz hasonlóan nyitok egy "Old moso-masa" topikot.
Ha talász nekem valót (kapcsrajz) az nagyon jó lenne.
Köszönöm a fáradozásod.
Mekmuki
Ezt most találtam. (TDA1085C.jpg) Hátha valakinek jó lessz.
File csatolás:
Szaki963
Szaki963 picture
A 91 sám alapján a 8 as kivtelével ezt talltam
elektrolux_zanker_lincoln_lfl_565,565_1,575_1,575_2.pdf
Amit fel is raktam,hát hogy ez ua.?
elwo
kolya61
kolya61 picture
Szia !
"Ha adsz pnc számot,lesz."
Jaaa! Robbantott rajz , a dobról és a belcsinről.
De kapcsolási rajz is lesz ??? :D
Üdv! Miki.
Szaki963
Szaki963 picture
Szia Miki!
Az elektronikákról a legritkább esetben van bennük valami.
elwo
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Te tudod , én is tudom, de látod a mostani javításhoz is kellett volna rajz, vagy egy kis elmélet, hogy megmérjük az 5K6 ellenállást . Ezek a dolgok nincsenek az SM-ekben . :yes:
De Te is láthatod , hogy hiába raksz fel töménytelen mennyiségű dokut, nem igen használják, legalább is , ha mechanikai probléma van , akkor esetleg....
Üdv! Miki.
Szaki963
Szaki963 picture
Igazad van,de ha lett volna bene,akor sem bíztos hogy,abból is kihámozza valaki,ha nem kezd el méricskélni.
Sajnos az elektronikák javításához a szakmai tudás,és a rutin mindenképpen szükségeltetik.
Ez nem úgy ragad az emberre,mint a kosz,ahogy egy kolegám mondta a napoba,azzal kapcsolatban,hogy manapság az öszes háziassony ,laikus,stb javítni akar.
Az (ELO.távjavítás csak ilyenekkel van tele)
Momnetán a második géphez nem is találok dokut a neve ,meg a pnc alapján sem,egyenlőre.
elwo
kolya61
kolya61 picture
Szia !
No akkor segítek , egy kicsit :D
Elég régi cucc , de a panelje szintén 1085 IC-n vagyon .
Voila Maistro !
PS:Mire Béla hazajön , meg is javítjuk ezt a gépet is :lol:
Üdv! Miki.
File csatolás:
sasa11
sasa11 picture
Szia Miki !
Na akkor én is had segítsek egy kicsit.
Az egy dolog, hogy megértjük valaminek a működését, -- földhöz ragadt vagyok -- de van-e hozzá szerszám amivel meg is tudom csinálni?
Többször tapasztaltam hogy csak azért ítéltek javíthatatlannak valamit mert hiányzott hozzá a szerszám.
Lehúzó, hosszú ,vagy rövid szárú csavarhúzó , torx vagy lyukas torx,
vagy a fene tudja milyen szerszám.
Sajnos a gyártók is cifrázzák.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
kolya61
kolya61 picture
Szia Sándor !
Nagyon is igazad van !
Éppen három nappal ezelőtt , volt egy ilyen akció. Egy kávégép, valami Nimland fos . Három ágú csillag és 15 cm mélyen a csavar. A csávó azzal jött, hogy ha szét tudom szedni 50 zöldhasú :lol: .
Gondolhatod a szemeit amikor kihoztam a 25 cm hosszú Würth spec szárat és kihajtottam a csavarokat.
Mondom neki, ha már ilyen bőkezű , akkor nem bánja-e , ha meg is javítom. Visszakapcsolható klixon volt a védelem !
Mikor összeraktam , akkor mondja : "Legközelebb majd meggondolom, mit mondok , ha magához jövök, mert látom jól el engedték szerszámok dolgában !"
Mondom : "Figyelj barátom , szerszám nélkül , még ba..ni sem lehet !" :lol: Gondolhatod , hogy nézett !
Persze előtte meg kínáltam a 82-es paprikással !
Volt sofőrje !!!
Üdv! Miki.
Szaki963
Szaki963 picture
Na hiszen ez az én meglátásom is.
Évek óta gyűjtögetek,és tényleg van olyan amit max egyszer használltam,vagy még egyszer sem,de van ha kell.:-D
Nem füstöltem el az árát,nem engedtem le a torkomon.
Többet nem költöttem rá ,de ha valamikor megszorulok ebből jó pénzt tudok visszaforgatni,ha eladom,vagy adják.
Éppen ezért mondom"Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt."
elwo
Mekmuki
Mekmuki picture
Ez is működj! És működik.
A panel nagyon hasonlít az enyémhez. De ha már valami hasonló van a kezemben, vagy egy hasonlónak a rajza, akkor tudok rajta filózni és nem egészen a sötétben tapogatózom. Csatolok egy pár képet. Csere volt: C2, C8, C10, 5k6, triac, biztosíték. Főmotor suvic.
Megyek a lóvéért.
Nagyon köszönöm mindenki segítségét.
Üdv Mekmuki
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Örülök, hogy sikerült . Ügyes vagy !
Akkor küldök a sémát a közeljövőkre :D
Üdv! Miki.
File csatolás:
welding alt
welding alt picture
A hatos képen látható megoldással nemegyszer találkoztam, és ha szóvá tettem a tulajnak, a válasz szinte mindig ugyanaz volt:...pedig senki sem nyúlt bele!
Üdv. welding alt
Szaki963
Szaki963 picture
Sajna a pontos pnc,vagy normális név nékül,nem megyek sokra kereséssel.
A képen lévők nemhasználhatóak..
(monetán még a hibáját sem tudjuk):-D
elwo
Szaki963
Szaki963 picture
Na közben a dokut felraktam.
zanker_lavita_9100_91484700200_1991.02.01p.zip
Amíg vadászgattam Kolya közben írt már.
Nem egy fiatal gép kb 20 éves,szóval ha a triacot megheckelve elindul a moci akkor vagy a tachó kör a ludas,vagy a panelen az IC,vagy a tápja,ezeket nem nagyösszegből ujra tudod alkotni.
elwo
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ebben az elektronikában a TDA1085 az elektronka .
A nagy 5W-os 5K6 ellenállás melegszik?
A tápot mérd meg az IC-n. Elég sürven elhaláloznak ezek az IC-k.
Egy scoppal a triac meghajtását meg kellene nézni, akkor világosabb lenne a helyzet.
Üdv! Miki.
Mekmuki
Mekmuki picture
A mosi-masa müköggy.
Az 5.6 K ellenállás volt szakadt.
Panel kapcsrajzom még most sincs. A tda1085 adatlapját megtaláltam, A betápja 8,9-es láb a kimenet a 13-as láb.
Csináltam egy képet egy ősrégi szkóppal, a triac G, A1 lábáról, de én ezt nem tudom kielemezni.
A lényeg, hogy megy a masina.
Ezer köszönet
Mekmuki
File csatolás:
Szaki963
Szaki963 picture
Gratula,ha nem gond ezt a javítást valahogy tedd át a javítási tipp adatbázisba.
Akár belinkelve is,sokaknak jól jöhet.
elwo
varga jano
varga jano picture
Szia Mekmuki!A TRIAC-os szabályzás folyásiszög szabályzás.A 230VAC színuszából mindkét ,+ és - periódusban csak akkora darabot kapcsol be a szabályzó,amekkora teljesítményű terület(a görbe alatti terület) szükséges a motornak a szükséges fordulatszám/perc eléréséhez.Tehát forgatáshoz viszonylag kis darab színuszt.Centrihez szinte az egész színuszt.Félvezető technikai okoból a 100%-ot sosem.Üdv jano
SzBálint
SzBálint picture
üdv: kiegészítem, a színuszgörbe alatti területtel arányos a teljesítmény.
varga jano
varga jano picture
Szia!Köszönöm a kiegészítést.Így egyértelmű és érthetöbb.Üdv jano
varga jano
varga jano picture
Szia!Tegyél foglalatot a IC helyére.Az új ICT abba tedd.Így egyszerűen cserélhető a régi,az új,esetleg egy kölcsönkért próba IC.Üdv jano
