ZANUSSI FAE825V
18.4 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar zanussi manual?
    ZANUSSI FAE-825V FAE825V FAE 825
Zanussi T834 V programkapcsolóról elveszett alkatrész
Üdv! Fenti gépet bűvölném: csak pár másodpercig fűt. (De azalatt hibátlanul... :-)) AKO 513 265 prk- s panel lakik benne, és első közelítésben leesett róla egy smd cucc.Kérem, ha valakinek lenne ilyen prk, és megnézné, hogy mi az, és mekkora... A panel alján, a műanyag burkolat alatt található. panel Köszönöm: Sanyi
Zanussi zwg6100k elöltöltős mosógép állandoan lelazul az ékszíjtárcsa
Kérem, Harley-D és kozak_g, ne szóljon a topic -hoz!
Tudnátok segíteni?
Állandóan lelazul a müa. ékszíjtárcsa a dobtengelyről, és ledobja a szíjat. Raktam alá rugós alátétet, és menetrögzítővel is beragasztottam a csavart, de lelazult megint.
Mit lehetne tenni?
Kösz.
ZANUSSI ZWQ61225CI Mosógép EA0 hibakód - MEGOLDVA: motor kefe szennyeződés
Mosás közben jött elő, nem indul emiatt semmilyen program.
Ez a DPS Drum Position Sensor hiba jelzése. A szenzort kiszedtem, elég poros volt, megtisztítottam, de ettől nem javult meg.
Úgy látom a működése azon alapul, hogy a szíjkeréken van egy acél csík, és ezt detektálja egy (HALL?) szenzor. A kis nyáknak 3 kivezetése van, a középső a föld, jobbra jön be a +5V táp, bal oldalon megy ki a kimenet.
Lehúzva a szenzort a csatlakozóról a táp rendben, a kimenet vezetéken 5V.
A szenzort rádugva a kimeneten 0V. Egy erős mágnessel közelítve átbillen 5V-ra.
A szenzort a helyére téve mindig 0V van, akár a fém csíknál van akár nem, tehát valami biztos nem jó vele.
A mosógép hibát dobja akkor is, ha a kimenet 0V vagy 5V. Pedig valamelyiknek jónak kellene lennie...
Megoldva:
Ahogy Vadmalacka írta, induláskor meg akarja mozgatni a dobot, és figyeli a DPS-t. Nálam a kefe alá begyűrt valami műanyag fóliát, ezért a motor nem indult, és DSP hibát adott.
Köszönöm a jótanácsokat.
Zanussi kombinált hűtő
Helló! Az ominózus készülék a kedvenc anyósomé, így erősen ajánlott vmi jót mondanom neki. Nos a gond az vele, hogy kb egy órát megy és kb ugyanennyit pihen, mindezt egyes fokozaton. Hűteni jól hűt, bár mérni nem mértem, de nem romlanak benne az ételek. Alól 2 és fél fiók, felül úgy 120 liter sajnos hirtelen tipust nem tudok írni úgy kb 5 éves. Normális, hogy ennyit megy? Az áramfelvétele olyan 800mA , gondolom az megfelelő. Üdv.. Ízirájder
