Sziasztok. A címben szereplő gépet javítom megbízásból. A hiba ott kezdődött hogy fűtéskor lekapcsolt a klixon mert a másik hőfokérzékelő le volt lazulva a helyéről. Ekkor a mosogatógép programkapcsolója a B betű után egy picivel megállt és várta a hőérzékelő kontaktusát. Ez nem történt meg és a klixon kapcsolgatott, és el is fáradt. A klixont kicseréltem (11ezer forint volt az új) és most a C betű előtt áll meg. Olyan mint ha egy fog lenne letörve és egy kattanás hiányzik csak. Ha ezt az egy kattanást kézzel átbillentem akkor megy tovább a C betűig és itt a program vége. Kérdésem az lenne hogy lehet ezt a kapcsolót javítani, csinált már valaki ilyet vagy cserélni kell? Ha cserélni kell akkor nem szeretnék boltban venni. Jó lenne egy bontott ami működik. Hol tudnék beszerezni? Köszönöm a segítséget.
Saját gép, és ma e21, ürítési hiba.. Leengedem, tele "kavicsokkal"... nézem, na ez honnan... Hát, felemelkedve a földról, lóg a dob.. ruhák ki, le van szakadva, külön életet él az egész...
orczy ezt dobja hozzá:
https://orczy.com/dobcsillag_kozepresz_zanussi_fls401c_1722mm_utangyartott_69666?keyword=zwg1100m
igaz lehet? Van ennek értelme? Nyilván, akkor csapágy, szimering is újat bele.. Az a baj, hogy mostani gépet nem vennék, ezt 10 éve vettem elektronika hibásan 1500Ft-ért, hibátlan, egy roszdafolt se, mint az új.. A doboz hozzá lehet férni, csavaros, szerelhető, nem hegesztett...
Tudja valaki pontosan, milyen csapágy, szimering, stb kell ebbe? Mert ennyit még megér, ha ez a csillag jó hozzá....
Csak a mosókonyhában tudom berhelni, kevés a hely, műhelybe kivinni nagyobb szívás, mint szétszedni.. :)
Belevágjak?
Sziasztok! Segitséget kérnék a tárgyban szereplő sütő javitásával kapcsolatban. A feleségem egy ideje panaszkodik, hogy a sütemények aljanem sülmeg, egy piskotanagyon sokáig készülvissza és ennek ellenére az alja nem sül meg.
Kiszedtem a sütőt a helyéröl és elkezdtem mérni amit lehet. A könyv szerint az alsó fütés 1000W-os. A mérések szerint annyi. A felső 800W, az is annyi. A sütötér térfogata 40x40x40 cm. Betettem egy digitális höméröt a sütötérbe. Bekapcsoltam csak az alsó fütést ésvártam azeredményt. 20 perc után is a belső hömérséklet csak 120°C. Ha csak a felsöt kapcsolom az eredmény még siralmasabb. Hamindkét fütésmüködik, akkor nagyon lassan megy fe a hőfok, mire eléri a beállított 180°C-ot. Viszont a felső a sütötéren belül van (a grill funkcio egyik fütöszálát használja, ezért mireelkészül a sütemény, addigra megsül, megég a teteje.
Kérdésem,hogy ez elképzelhetö, hogy egy egykilowattos fütöszál nem képes létrehozni önmagában egy 180 fokot a sütötérben? Ha a teljesitmény mérés szerint minden rendben van mégsem éri el a kivánthöfokot, akkor mi lehet a hiba. Öregszenek ezek a fütötestek az idök folyamán? Romolhat a höszigetelése a környezet felé? Most,hogy ki van szerelve a helyéröl a külsö burkolati hömérséklet is jelentös kézzel aligg lehet megfogni.
Várom azoknak a véleményét, akik ebben a témakörben járatosak és vanmár tapasztalatuk a javitás terén.
László
Kérem, asdf-jklé és Guest ne szóljon a topichoz!
Érdeklősöm, ki mivel csavarozza össze ennek a gépnek az üstházát?
A pereme elég vékonyka.
kösz
