ZANUSSI FE1002 DAMP 161
WASHING-MACHINE - EPROM
3.1 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
Looking for similar zanussi manual?
    ZANUSSI FE-1002 FE1002 DAMP 161 FE 1002
Zanussi ZDF201 mosogatógép vezérlő_alkatrész azonosítás
Üdv mindenkinek! A címbeli mosogatógép vezérlő panelje (Elektrolux 0064-0007 B felirat a fólia oldalon; 15000807-02 a másikon) szorul javításra. A gép hibajelensége, hogy nem működik a főszivattyú, nem mosogat. A motort vezérlő triak tönkrement. Meg tudja mondani valaki, hogy a TY1 pozíciószámú triak gyárilag milyen típus? A panelről nem találni rajzot. Ebben már előzőleg cserélték, most ismét tönkrement. Utoljára egy T4-3570 (700V 4A) típus volt benne. Az is érdekes még, ha eredetileg is ez van benne, akkor vajon mi miatt ment tönkre ismét? Előre is köszi a segítő hozzászólásokat! Üdv! fridiszerviz
Zanussi ZRB36104XA kombi hűtő mechanikus hőfokszabályzó kicserélése digitálisra
Kedves Kollégák!
A címben megnevezett kombi hűtőm fél évvel a garancia lejárata után megadta magát. Állandóan megy, minden totál megfagy benne felül is. Természetesen az automata leolvasztás se működik.
Időkapcsolóval tökéletesen megy, csak így ha az időkapcsoló szakít akkor nincs benne világítás.
Digitális hőfokszabályzót szeretnék belerakni, csak a nyomógombok miatt kívülre kell szerelni.
Tehát a kérdésem az lenne hogy hol lehetne kifúrni a tetejét vagy a jobb felső oldalát úgy hogy ne fúrjam el a benne lévő csöveket. A teteje lenne ideális a szabályzó elhelyezése szempontjából, de a mechanikus szabályzótól a jobb felső oldal felé kifúrva is jó lehet.
Én Rádió-TV műszerész vagyok, hűtőkben nem vagyok jártas.
Előre is köszönök minden hozzászólást.
Üdv: alielektro
Zanussi Zws2121 nem centrifugál,megjavult ,de mitől?
Fent nevezett mosogép nem centrifugál, bt137 triac már cserélve lett kb 2 évvel ezelött ue. produkálta. akkor megjavult.
Sajnos ez most nem vált be ,bt139-800 vettem bele  anno és most is..
Mosogép keveset megy hétvégi házban van , felpoliroztam a forgo részt ez sem segitett.
Ami furcsa hogy normál müködésnél relé csak 1x kattant ,most 3 kattanás hallani.
Látszolag program elindul,szivattyuz is,de utána meg sem mozdul motor centrifugáláskor,majd pár perc szivattyuzás után leáll mint amikor
véget ér a program.
kérnék szépen segitséget merre nyomozzak ,elektronika látszolag jo nincs szakadt ellenállás vagy égésnyom .
Esetleg lehet kondi vagy relé hiba?
köszönöm
Fejlemény , hétvégén szét akartam szedni de ,mondom kiprobálom elötte,
Nos azota müködik megint rendesen,csatlakozok rendben,mozgatásra nem reagál ,reléket is kocogtattam arra sem reagál .
Lehetett esetleg viznyomás probléma és letilt ?
Mitöl javult meg?
Zanussi DWS684 mosogatógép programkapcsoló hiba. (Megoldva)
Sziasztok. A címben szereplő gépet javítom megbízásból. A hiba ott kezdődött hogy fűtéskor lekapcsolt a klixon mert a másik hőfokérzékelő le volt lazulva a helyéről. Ekkor a mosogatógép programkapcsolója a B betű után egy picivel megállt és várta a hőérzékelő kontaktusát. Ez nem történt meg és a klixon kapcsolgatott, és el is fáradt. A klixont kicseréltem (11ezer forint volt az új) és most a C betű előtt áll meg. Olyan mint ha egy fog lenne letörve és egy kattanás hiányzik csak. Ha ezt az egy kattanást kézzel átbillentem akkor megy tovább a C betűig és itt a program vége. Kérdésem az lenne hogy lehet ezt a kapcsolót javítani, csinált már valaki ilyet vagy cserélni kell? Ha cserélni kell akkor nem szeretnék boltban venni. Jó lenne egy bontott ami működik. Hol tudnék beszerezni? Köszönöm a segítséget.
