ZANUSSI FE925N
WASHING-MACHINE - EPROM
3.8 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
Looking for similar zanussi manual?
    ZANUSSI FE-925N FE925N FE 925
Zanussi TA833V mosógép nem viszi ki az öblítőt
Üdv Urak! Lenne a címbeli mosógép. Normál mosáskor nem használja ki az öblítőt. Ha csak öblítésre teszik, akkor nem marad benn az öblítő. Mi lehet a gondja? A gépet nem láttam, csak a tulaj elmondása alapján írok. Jó lenne pár ötlet. Lehet légcsapda dugulás? Már nézte egy szerelő, ő programkapcsoló cserét javasolt. Valóban az lehet hibás? Üdv! Tomi
zanussi tl 582c mosógép programkapcsoló hibája ( keresése)(megoldva)
Sziasztok:Van a fent nevezett gép amely úgy került hozzám,hogy nem csinál semmit az átvizsgálás után kiderült,hogy a timmer motor tekercse szakadt.Mivel nem volt,másik timmer motorom,csak whirpool awt motorom,hát bele raktam,de ezzel a motorral visszafele forgott volna a progi kapcsoló.Az eredeti motort visszarakva és az awt motor tekercsével már jó fele forgott,de az 5-ös és a 6-os program között mindig megáll,de nem mindig ugyan ott. A progi kapcsolót már egy jó párszor szétszedtem,de nem látok semmi erős kopást.A progi kapcsoló a gépen kívül ,ha a motorra ráteszem a cuflát akkor végig megy(gondolom könnyebb a forgás neki a gomb és a fedőlap nélkül).Amit tapasztaltam még,hogy a motor egy húsz perc működés után igen forró(nem állja a kezem a melegét).Ez ügyben kérem tanácsotokat, vagy megvételre keresnék egy másik működő progi kapcsolót,ha van valakinél elfekvőben.ÜDV:LACI
Zanussi porszívó szétszedése? Megoldva!
Ezt a Zanussi porszívót kellene szétszednem. Találok rajta 3 db csavart /egyet az alján, és kettőt fölülről, a porzsák kinyitásakor. / Ez még nem elég. Lehet, hogy a fekete gombokat ki kellene pattintani? Könnyen nem megy...Hol van még rögzítve?
Szerk: A bekapcsoló gomb alatt van!
Köszi.
Zanussi T845V mosógép motorja nem működik
Sziasztok! Fent említett problémával keresett meg egy munkatársam. Ajtózár lezár, a gép vizet vesz majd később ki is engedi, a motor működésén kívül mindent csinál. A moci 8 csatis, 1 illetve 6 között 2 ohm körül mérek, a 2-3 között 5 ohm, 4-5 között 0,004, tacho 127 ohm. A fűtőbetét 27 ohm. A panelen semmi rendellenességet nem találok, bár relé kattanást nem lehet hallani. FHP U112 G30 moci van benne. Ha valakinek esetleg van ötlete, akkor ne tartsa magában... :) Szép napot!
