ZANUSSI FE1014N SCH
30.6 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar zanussi manual?
    ZANUSSI FE-1014N FE1014N FE 1014
ZANUSSI ZWS2105W mosógép nem indul, hibaüzenet: villog a start/pause lámpa.
Kedves "tanyalakók"!
Adott a tárgyban szereplő ZANUSSI ZWS2105W típusú mosógép. Nem indul, hibaüzenetként villog a start/pause LED.
Gyári leírása alapján (Err 01) nincs megfelelően bezárva az ajtó hibát, vagy Metalflex ZV-446 hibát jelentene.
Egy évvel korábban szénkefe csere oldotta meg a problémát. Mostaniág működött és megint a korábbi hibát jelzi. A zárat és a szénkefét is kizártam első körben ellenőrzést követően - mint hibaforrást.
Van esetleg valami tipikus hibája, hibaforrása, amit érdemes megnézni?
Köszönöm a megtisztelő válaszokat.
Zanussi IGL 69 gáz főzőlap beragadó gázcsap
Sziasztok! Kb egy hónapja vásároltam édesanyámnak használtan egy Zanussi gáz főzőlap/villany sütő kombót, az előző 5 éves fagornak szétégtek az égőfedelei illetve szétrohadt a sütőtér. Ma került beszerelésre, annyi gondom lenne, hogy 2 gázszabályzó csap lenyomása után nem emelkedik vissza, lent marad és a szikrát is folyamatosan tolja, amíg nem húzom fel. Lehet ezen valahogy segíteni? A gomb belsejét illetve a tengelyt próbáltam megtisztítani, nem jártam sikerrel. Köszönöm a segítséget előre is!Szép napot mindenkinek!
Zanussi ZWQ6130 mosógép,m.TRIAC csere után,motorja rángat
Sobril és kozakg ne szóljon hozzá!
A már másik topikban tárgyalt mosógép paneljában m.TRIAC csere volt .
Nemrég vissza tettük a gépbe . Csere motorral is próbálva lett .
A kijáró szerelő holnap vissza megy a címre , mert a motor rángatni kezdett .
(M.föld-Lőrinc)
Ehhez kérem a segítségeteket ,amit előre is köszönök .
Zanussi elektromos sütő hőfok visszajelzés gond
Üdv! Lenne ez a sütő.
Cseréltem benne egy hüfokszabit.
Csak a arról húztam le a csatokat, a cserénél . Olyat csinál, hogy szabályozza a hőfokot, de ha bekapcsolom a sütőt folyamatosan ég a lámpa. Ha lehúzom az egyik csatit a szabályzóról, akkor is világít... Annak nem akkor kell égnie mikor fűt? A szinek alapján nem járt benne előttem Valaki szerintetek? Kösz
