Hozzám került egy fent említett gép,ami egyik irányba se forgatja a motort.
A gépben minijst 546134503 típsú panel lakozik.
Mérésre minden jónak mutatkozik,a triac és a relék is.
A motor reléket a feszültségbe való bedugás után behúzza és nem is ereszti áramtalanításig.A reléket vezérlő ULN2003 jónak mutatkozik.
Valaki találkozott már ezzel a hibával?
Vizet nem kapott,csak egyszer már nem indult.
Köszi!!
Sziasztok. A címben szereplő gépet javítom megbízásból. A hiba ott kezdődött hogy fűtéskor lekapcsolt a klixon mert a másik hőfokérzékelő le volt lazulva a helyéről. Ekkor a mosogatógép programkapcsolója a B betű után egy picivel megállt és várta a hőérzékelő kontaktusát. Ez nem történt meg és a klixon kapcsolgatott, és el is fáradt. A klixont kicseréltem (11ezer forint volt az új) és most a C betű előtt áll meg. Olyan mint ha egy fog lenne letörve és egy kattanás hiányzik csak. Ha ezt az egy kattanást kézzel átbillentem akkor megy tovább a C betűig és itt a program vége. Kérdésem az lenne hogy lehet ezt a kapcsolót javítani, csinált már valaki ilyet vagy cserélni kell? Ha cserélni kell akkor nem szeretnék boltban venni. Jó lenne egy bontott ami működik. Hol tudnék beszerezni? Köszönöm a segítséget.
A fent nevezett mosógépben (ékszíj szakadás,huzal szakítás,kismegszakító leoldás) javítás után a mosógép állandóan ürített . A panelben a szivattyú kapcsoló ACS(?) "kidurrant" . Ennek az alkatrésznek keresem a típusát ! Ha esetleg valakinek fotója , panelről rajza van , kérem , hogy ossza meg velem ! Köszönök minden hozzászólást . Üdv varga jano
Napfényben , nagyítva , kiderült , hogy ACS108 a kérdéses alkatrész . Köszönöm a segítséget . Üdv varga jano
Nem tudom mennyire elterjedt ez a masina, van 1 ami megállt mosás közben, elmondás szerint szénkefe csere történt, utána mosott a tulaj, amperszagot érzett, majd megint megállt a gép. Vett újat, árulja ezt (4 éves). Kollégám meg mosógép hiányban szenved pillanatnyilag. Szokott ezzel a tipussal moci gond lenni? Holnap megnézem ha összejön, de ha van tapasztalat, azt szívesen fogadom!
