A lányom szólt, hogy baj van az 5-éves Zanussi ZWP-581 mosógépével, menjek és próbáljam megcsinálni. A probléma az volt, hogy amikor elindította, fordult egyet a dob és leállt. Mivel tudtam, hogy ezeknek a gépeknek az elektronikája szinte mindent figyel, ezért átnéztem az összes alkatrészt. Leszereltem a motort. A kommutátort megcsiszoltam, és a szénport kipucoltam, a szénkefék tökéletesek voltak, megmértem a szigetelését, azt is jónak találtam. Megvizsgáltam oszcilloszkóppal a tachogenerátort, a képernyőn rendes színuszjelet láttam, a tekercs és a mágnes stabilan állt. Visszaszereltem, a hiba továbbra is fenn állt. Ekkor jött a vízszint kapcsoló vizsgálata, ennél sem találtam különös hibát, bár ennél maradtak bennem kérdések, hogy hogyan működik. Megmértem a fűtőtest és a hő érzékelőt, szakadásra és szigetelésre, ezek is rendben voltak. Vízszivattyút is átnéztem, se szakadás, se zárlatot nem tudtam mérni. Az ajtókapcsolónál is mindent rendben találtam. A vezetékeket végig néztem. Már, már úgy volt, hogy feladom, nem tudom megcsinálni. Ekkor kérdeztem a lányomtól, hogy mit tapasztalt amikor elromlott? Mondja, hogy amikor szivattyúzott, néha furcsa hangot adott. Szétszedtem a szivattyút, és találtam benne egy czipzár lehúzót, szerencsére a szivattyú lapátok épek maradtak, összeraktam és láss csodát, minden rendbejött. Azért kár, hogy nem raktak szűrőt, hogy ilyen probléma ne forduljon elő. Ezt csupán azért írtam le, hogy hátha valakinek ilyen problémája adódik, ne kelljen fél napig keresni.
Minden jót kívánok!
Nem tudom mennyire elterjedt ez a masina, van 1 ami megállt mosás közben, elmondás szerint szénkefe csere történt, utána mosott a tulaj, amperszagot érzett, majd megint megállt a gép. Vett újat, árulja ezt (4 éves). Kollégám meg mosógép hiányban szenved pillanatnyilag. Szokott ezzel a tipussal moci gond lenni? Holnap megnézem ha összejön, de ha van tapasztalat, azt szívesen fogadom!
Szép estét Mindenkinek! Bekapcsolom mondjuk C-re (normál mosás 60 fokig). Elmegy D-ig, és ott megáll. Addig minden müxik, teker előre, hátra, felfűti a vizet. Egyet kattintok a programkapcsolón, és megyen tovább. Többnyire csak a programok elején áll meg, mintha nem fűtene fel. De fűt. "D"-n túl már nemigen áll le. Lehet ez más mint a programkapcsoló hibája?
Tisztelt Kollégák!
Az alábbi hibás működés megoldásában kérnék segítséget.
A címben szereplő mosogatógépünk minden programjában hideg vízzel mosogat.
A programok minden esetben rendben végigmennek, csak a végén az ajtó kinyitásakor az edények nedvesek maradnak és nem érződik meleg.
Fűtőkör leellenőrizve, rendben van. NTC OK. Vezérlő elektronikában (EDW 1100) relét cseréltem, mert kontakthibás volt.
Amit megfigyeltem, hogy az elektronika ki se vezérli a relét, nem kapja meg a 12V-ot a tekercsére.
Nem ismerem a gépek lelki világát, ezért nem tudom, hogy esetleg milyen feltétel nem teljesül, amiért nem indítja a fűtőkört.
Jó hírek!
Tacho tekercs csere után hibakód olvasás- törlés. Teszt lefuttatása után továbbra sem volt fűtés. Műszerrel mértem a relé behúzó tekercsén a feszültséget- 3,1-3,2 V. A relé tekercsével párhuzamba kötött zener dióda volt zárlatos. Cseréje után megjelent a 12V-os vezérlő feszültség
a relé kapcsain, elindult a fűtés.
Problem solved! :)
Mindenkinek köszönöm a segítségét!
Üdv: Zsolt
