A fent említett mosógéppel kapcsolatban, egy érdekes problémára bukkantam. A probléma pontos leírása: Bekapcsolom a gépet, Rendesen kiírja a programot amire állítom, de elindítás után mindig teljesen feltölti magát vízzel. Annyi vizet vesz fel, amennyit még mosáshoz sem kellene szerintem. A legfurcsább, hogy centrifuga programra rakva kiírja hogy 8 perc, megforgatja a dobot, ürít, majd csurig tölti magát vízzel.. Megnéztem a szintérzékelőt, szerintem jó lehet. Ha fogom és belefújok miközben tölti fel magát, akkor megáll és továbbmegy a program.(másik szintérzékelővel ugyanez a hiba..) A tesztprogram lefut hiba nélkül és LST- felirat jelenik meg a kijelzőn, majd fogja újraindul, és onnantól megint ugyanez van.(Az ide feltöltött anyag ehhez a géphez nem teljesen jó, mert itt a tesztprogramhoz nem kell tekergetni a gombot, hanem fogja centrifugázik, majd vizet vesz, majd felét kiengedi, fűt, kiengedi és kinyitja az ajtót.) Szerintem valami program hiba lehet, de nagyon remélem, hogy nem.. Valakinek javaslat?
Szerinted ez a korrekt címbeli hibaleírás: "nem találom a hibát"?
Esetleg nem lenne jobb: "program indítás után mindig túltölt"?
Bocsi.
Zanussi Lindo300 ZDC8202P szárítógép,nem indul a start gomb nyomására,hanem pirosan villog és hármat csíppan.
Mind kiderült ez nem hibakód,csak jelzi,hogy valamilyen hiba van. A hibakódot a szerviz menübe belépve lehet kiolvasni.
Mivel ezen a készüléken nincs digitális kijelző,így a piros és sárga LED villogással jelzi a hiba kódját.
11x villog a piros,majd 14X a sárga LED. Sajnos a NET-en történő keresgélés nem vezetett eredményre.Esetleg a tisztelt
lista tagok között van olyan,aki segíteni tudna? Előre is köszönöm!
Ottó
Köszönöm mindenkinek a segítséget,mert minden ötlet egy kicsit közelebb vitt a megoldáshoz.
A konkrét hiba elhárítása végül is a főkapcsolóként szolgáló jelfogó cseréje volt.A relé érintkezője be volt égve ezt észlelte az elektronika és letiltotta a működést.
Ottó
Nemrég kaptam egy ruhaszárító gépet azzal, hogy időnként leáll. Az első próbakor 5-10 perc működés után le is állt, pirosan villogott a start gomb, és három gyors egymásutáni csippanást ismételgetett (gondolom a csipogások száma a mérvadó, nem az imétlésszám). 2 nap pihi után megint leállt az elején, de most csak hosszabb (5-10 per) kikapcsot követően volt hajlandó indulni, utána viszont végig is ment.
A Zanussi oldalán talált infó szerint elvileg ezt valami vízérzékelő okozhatja (t.i. a gép aljába kerülne víz), ám a korábbi tulaj elmondása alapján azzal nincs gond, hacsak nem valami érzékelő rakoncátlankodik.
Mielőtt komolyabban nekiugrok, az első kérdésem, hogy esetleg találkozott valaki hasonlóval?
Hellő "Hűtősök"! Bocsika, de Egyszerű a kérdésem.
Miért nem világít, csak pislog nagyon halványan, a bekapcsolást jelző ZÖLD lámpa?
Ez egy régi LED lenne?
Hogyan lehet kiemelni a ZÖLD foglalat keretét sérülésmentesen, talán ugyan úgy mint a SPEED kapcsolót?
