Zanussi Lindo300 ZDC8202P szárítógép,nem indul a start gomb nyomására,hanem pirosan villog és hármat csíppan.
Mind kiderült ez nem hibakód,csak jelzi,hogy valamilyen hiba van. A hibakódot a szerviz menübe belépve lehet kiolvasni.
Mivel ezen a készüléken nincs digitális kijelző,így a piros és sárga LED villogással jelzi a hiba kódját.
11x villog a piros,majd 14X a sárga LED. Sajnos a NET-en történő keresgélés nem vezetett eredményre.Esetleg a tisztelt
lista tagok között van olyan,aki segíteni tudna? Előre is köszönöm!
Ottó
Köszönöm mindenkinek a segítséget,mert minden ötlet egy kicsit közelebb vitt a megoldáshoz.
A konkrét hiba elhárítása végül is a főkapcsolóként szolgáló jelfogó cseréje volt.A relé érintkezője be volt égve ezt észlelte az elektronika és letiltotta a működést.
Ottó
2020, August 1 - 09:14
#1
Tessék:
16-08-17, 04:25 PM
Re: zanussi zdc8202p, type:tc09h65hw
bit of an odd one
they are talking about red and yellow flashing light not green
and the red indicates alarm family code which is B
yellow would indicate family digit which would be E if we assume the green is flashing it
code EBE is
Line Safe Alarm : Line Safe Relay Problem (Main Board Failure)
that's if I have read it right
Dave"
https://www.ukwhitegoods.co.uk/forums/forum/public-support-forums/help-and-support/tumble-dryer-help-forum/89744-zanussi-zdc8202p-type-tc09h65hw
Végül is a főkapcsolóként funkcionáló jelfogó,nevezzük "Line Safe Relay" cseréje oldotta meg a problémát. Külön köszönöm a segítségedet.
Ottó
Na ezt örömmel hallom!:)
Nagyon szívesen!
Legalább tudni a BE hibakód mit jelent!
Nándi
Ezt a relét még nem cseréltem,ezt akkor szoktam,ha fűtés problémája van a panelnek.
Általában igyekszem minden hibát megtalálni és kijavítani,így ezt a hibalehetőséget is alkatrész cserével kifogom zárni.
Javítás során nem szoktam "'sajnálni" a paneltől az új alkatrészeket,most is így fogok tenni.
Mivel nem ismerem az áramkört, így ezt te látod.
Számomra a hibakód arra utal, hogy ez valamiféle biztonsági funkciót lát el.
De ezt pontosan te tudod kideríteni hogyan is működik ez a rész.
Üdv,
KN
ui.: 5 pounds lesz.. :D
Most egy másik munkával kell foglalkoznom,de legkésőbb holnap reggel folytatom a hibakeresését.Elsőnek az adott relé cseréjével.
Talán segít:
https://www.northlondonappliancerepairs.co.uk/error-codes/zanussi-error-codes/error-codes-for-zanussi-tumble-dryer.html
http://tools.professional.electrolux.com/Mirror/Doc/ELS/SMA/SM_438903830EN_T5130_T5130C_EN.pdf
KN
Szerinted mit jelent a hibakód?
Köszönöm.
Amíg meglesz a hibakód magyarázata .
Addig én végig nézném a perifériákat a helyedben .
Korábban már ketten is végig nézték a perifériákat és a perifériákhoz tartozó bekötő vezetékeket.Néhány dolgot már én is ellenőriztem.Volt olyan vélekedés,hogy átvezetési hiba,de nem mert az átvezetést mérve nem találtam szigetelési ellenállás problémát.A panelen már a motor körhöz tartozó jelfogókat kicseréltem,szintén cserére került a motort vezérlő AC kapcsoló is,mivel itt nem triak van a motorkörben.Tápegységben a kondenzátorokat jó minőségű elkókra cseréltem.A nedvességmérő IC is korábban cserére került.Tehát egy csomó dolog ki van zárva.Ajtó kapcsoló jó.Fűtési kör rendben van.
Értem. Ha csinálsz egy másik hibát. Pl. Az ntc-t lehúzod,akkor elugrik E71 v. E72 hibára ?
Indíts egy diagnosztikát!
https://www.youtube.com/watch?v=Anm6gt6cBME
Elindítottam,de csak a hibakódot hajlandó kijelezni.Valójában egyik perifériát sem próbálja ki.
Lehet,hogy h...g . AD hibakód ?
Én inkább BE hibakódnak gondolom!
10x villog = A
11x villog = B
12x villog = C
13x villog = D
14x villog = E
De erről nem találtam információt,vagyis mit jelent a BE error kód.
Rendben. BE hibakód
Találtam valakit aki 5£-ért megmondja,hogy mit jelent . :)
Keresem.
Valóban BE hibakód .
Láttam,hogy van aki pénzért megmondja,de tényleg az a hiba,amit mond?
Az egyik válasza amelyet valakinek írt,találgatásnak tünt.
Szerintem is lehúzás. :)
