Sziasztok. A címben szereplő gépet javítom megbízásból. A hiba ott kezdődött hogy fűtéskor lekapcsolt a klixon mert a másik hőfokérzékelő le volt lazulva a helyéről. Ekkor a mosogatógép programkapcsolója a B betű után egy picivel megállt és várta a hőérzékelő kontaktusát. Ez nem történt meg és a klixon kapcsolgatott, és el is fáradt. A klixont kicseréltem (11ezer forint volt az új) és most a C betű előtt áll meg. Olyan mint ha egy fog lenne letörve és egy kattanás hiányzik csak. Ha ezt az egy kattanást kézzel átbillentem akkor megy tovább a C betűig és itt a program vége. Kérdésem az lenne hogy lehet ezt a kapcsolót javítani, csinált már valaki ilyet vagy cserélni kell? Ha cserélni kell akkor nem szeretnék boltban venni. Jó lenne egy bontott ami működik. Hol tudnék beszerezni? Köszönöm a segítséget.
Van ez a mosogatógép nálam.
Zanussi ZDF 201 mosogató.
A belső csöve ami a fűtőbetétre és a szűrőházra csatlakozik.
Kilyukadt, egy jó nagy helyen.
Meg van ráncosodva,vékonyodva.
Kireszelődni nem tud.
Ezt vajon mi okozhatta?
Rossz anyag,túlfűtés?
A lyuk ki van vékonyodva,pukkanva ráadásul a felső fele.
Nem ragad,az anyaga,csak olyan kidurrantnak néz ki.
Van még egy kezdődő,jobb szó nem jut eszembe "pimpósodás" rajta..
Van is már amit lehet rendelni helyette, de fúrja az oldalam ennek a hibának az okozója,vajon mi lehet?
Tisztelt Fórum társak!
Adott egy Zanussi ZWF 5105 típusú előltöltős mosógép. Ami a következő hibát produkálja. Bármilyen mosás programot elindítva megy szépen, de mikor átkellene váltani öblítés és cenrifugálásra akkor nem szivattyúzza ki a vizet a dobból hanem felpörgeti a motort kb 5 másodpercig mint amikor centrifugálni akar. A mosószer adagolónál pedig a földre veri a vizet. Utána 30-40 percet vár amikor ismét próbálna centrifugálni ismét kiveri a földre a vizet. Ha külön elindítom a vízleürítést és a centrifugálást azt végigcsinálja rendesen csak a mosásprogramot nem. A gépben EWM 1100 Elektronika van. Semmilyen hibát nem jelez minden led világít zölden mintha minden rendben lenne.
Ha valaki találkozott hasonló problémával kérem írjon a következő e-mail címre istvan.tolnai1@gmail.com mi a probléma megoldása.
Előre is köszönöm István
Saját gép, és ma e21, ürítési hiba.. Leengedem, tele "kavicsokkal"... nézem, na ez honnan... Hát, felemelkedve a földról, lóg a dob.. ruhák ki, le van szakadva, külön életet él az egész...
orczy ezt dobja hozzá:
https://orczy.com/dobcsillag_kozepresz_zanussi_fls401c_1722mm_utangyartott_69666?keyword=zwg1100m
igaz lehet? Van ennek értelme? Nyilván, akkor csapágy, szimering is újat bele.. Az a baj, hogy mostani gépet nem vennék, ezt 10 éve vettem elektronika hibásan 1500Ft-ért, hibátlan, egy roszdafolt se, mint az új.. A doboz hozzá lehet férni, csavaros, szerelhető, nem hegesztett...
Tudja valaki pontosan, milyen csapágy, szimering, stb kell ebbe? Mert ennyit még megér, ha ez a csillag jó hozzá....
Csak a mosókonyhában tudom berhelni, kevés a hely, műhelybe kivinni nagyobb szívás, mint szétszedni.. :)
Belevágjak?
