Zanussi ZWF 5105 Előltöltős Mosógép a mosás felénél megáll
15 posts / 0 new
tolnai.i
Tisztelt Fórum társak!
Adott egy Zanussi ZWF 5105 típusú előltöltős mosógép. Ami a következő hibát produkálja. Bármilyen mosás programot elindítva megy szépen, de mikor átkellene váltani öblítés és cenrifugálásra akkor nem szivattyúzza ki a vizet a dobból hanem felpörgeti a motort kb 5 másodpercig mint amikor centrifugálni akar. A mosószer adagolónál pedig a földre veri a vizet. Utána 30-40 percet vár amikor ismét próbálna centrifugálni ismét kiveri a földre a vizet. Ha külön elindítom a vízleürítést és a centrifugálást azt végigcsinálja rendesen csak a mosásprogramot nem. A gépben EWM 1100 Elektronika van. Semmilyen hibát nem jelez minden led világít zölden mintha minden rendben lenne.
Ha valaki találkozott hasonló problémával kérem írjon  a következő e-mail címre istvan.tolnai1@gmail.com mi a probléma megoldása.
Előre is köszönöm István
tvservice
Szia! Volt ilyen hibám tavaly. Fűtőszál csere oldotta meg a problémát. Az valamiféle hibakódot is írt ki , de nem emlékszem pontosan, viszont arra igen, hogy ez a hibakód kétféle elektronikához való. Az egyik tacho v. Motor hiba, a másik Fűtés ntc hiba. Én is rossz irányba mentem el először.
Kb 2 hónapom ment rá.
Vote up!
You voted ‘up’
ityvity
ityvity's picture
Üdv. Érdekes hiba , de elképzel-ehető , hogy mosás közben a gép nem szabályozza a motor fordulatot (szoft. beállítva ) és mikor a program oda ér az öblítéshez átvált centrifuga üzemmódba itt már bekapcsolta a szivattyút és a tachogen. jelre is szűksége van az elektronikának a folyamatos felpörgés -lassítás , motor szabályozására , de mivel nincs visszajelzés , hirtelen felpörög , mivel pillanatok alatt nem sikerült leszivattyúznia kicsapja a vizet , egyébként a szintszabályozón keresztül tiltva van ezt az állapotot ( víz a dobba-centrifuga ) , csak hát ilyenkor a motor önállósodik . Gyakori mikor a motor csatlakozó vizet kap hálózati fesz. kerül a tachó körre , ilyenkor az elektronika is kap , de volt már a történelemében tekercs szakadás is .
Újra figyelmesebben elolvastam a topic indító szöveget és most látom , hogy külön a cenrít megcsinálja , nos akkor az elmélet bukik , de azért a tachó kőrt átnézném .
Vote up!
You voted ‘up’
huszezres
Üdv! Nem tud leüríteni a gép!! Falba van bekötve a kifolyócső?? Dugulás, vagy a légcsapdánál dugulás, mert csak veszi a vizet öblítésnél, nem szivattyúz ki belőle csak keveset! Meddig van a dob vízzel?
Vote up!
You voted ‘up’
tolnai.i
Üdv! Igen a falba van bekötve a gép, de ott nincs dugulás  mert a másik mosógép működik rendesen az is oda van bekötve. A lég csapdát még nem néztem. Az öblítésig nem jut el a gép még előtte megáll. De szerintem a légcsapda is tiszta mert rendesen elzár a vízbe eresztés amikor eléri a szintet. A dobban a kívánt szintig van a víz.
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano's picture
Én hiszek Huszezresnek .
Meg kell.nézni ! Szerintem...az szubjektív fogalom .
"Hiszem , ha látom . "-mondja mondás .
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
A légcsapda lehet,hogy tele van "trutyival"(?)
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
Szia !
Az ewm1100 modul rajza mintha meglenne nekem.
Elküldöm az ímél címedre .
Üdv Jano
Vote up!
You voted ‘up’
tolnai.i
Köszönöm szépen Jano!
Valami tipp mi lehet ilyenkor a probléma?
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
Mármint a panelen ?
Nézd át van-e pupos kondi , "kidurrant" alkatrész,szénpor,...stb rajta ?
Vote up!
You voted ‘up’
tolnai.i
Tisztelt Jano!
Nem konkrétan a panelen aká ott is úgy általában milyen hibára utalhat ami leírtam.
Kipukkadt kondi nincs már néztem cseréltem 3db 220uf 35V kondit és egy 0.022uf X2 275V kondenzátort. Szénpor vagy inkább olyan mint a grafit por viszont volt tápegység trafójánál egy diódán de még érve az is jó
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
A gépben ?
Szénkefék,fűtőbetét,szivattyú,vizszintszabályzó,...stb rendben ?
Vote up!
You voted ‘up’
tolnai.i
Szénkefék rendben, fűtőbetét is a szivattyút még nem néztem, de szerintem az is jó mert ürítésre kapcsolva szivattyúz rendesen.
Vote up!
You voted ‘up’
Bazsyk
Egy-két kóbor 20-50-200 ft-os érme a gumicsőben, ami az üst és a szivattyú között van is okozhat hasonlót. Pillangószelepként funkcionál, és random hibát generál.
Vote up!
You voted ‘up’
huszezres
Szia! Nem értelek! Abból adódik a probléma, hogy nem tud leüríteni a gép! Sima centrinél van idő, de köztes felpörgetéskor nincs! Sőt, nem mindegyik gépnek ugyanannyit nyom a szivattyúja! A másik leürít azt mondod! Ha ez kevesebbet nyomással nyom, akkor idő kell neki! Vedd le a kifolyócsövet a falról, nézz dugulást a csövekben-szivattyúban, üstben!
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
