Üdvözlet!
Segítséget szeretnék kérni Zanussi FL-411C elöltöltős mosógép javításával kapcsolatban.A hibajelenség a következő volt: elindult a mosás rendben ,majd egy kis idő múlva leverte a hálózati kismegszakítót.Áramtalanítottam a gépet majd visszakapcsoltam a kismegszakítót ,mikor a gépet újra akartam indítani ismét leverte a biztosítót.Azt gondoltam elsőre,hogy talán fűtőszál lesz de gondoltam kipróbálom a gépet csak centrifuga üzemmódban mert ha jól hiszem ilyenkor nem megy a fűtés,de így is lecsapta a kismegszakítót .Úgy gondolom programkapcsoló baja lehet.Jól gondolom?Esetleg valamiféle szerviz manual lenne hozzá?Nem igazán tudom kibányászni a kapcsolót a helyéről.Segítséget előre is köszönöm.
Szervusztok!
Bekapcsolás, leeresztés (~60sec)), majd a töltés és mosás funkció induló szakaszában zajos, rezgéskeltő működés, ami egy-másfél perc időtartam alatt fokozatosan megszűnik. Ezt követően csendben teszi a dolgát. Gondoltam talán a főszivattyú kenése rendetlenkedik egy hosszabb állás után, de nem! Leállítva, majd ugyanazt a programot indítva ismét zajong. Az 5uF/450V mérve jó, ennek ellenére új darabra cseréltem. Nincs változás. Üresen, a szivattyú kapcsaira feszültséget adva csendesen forog. Mit nem tudok?
Bencsik
Fenti gépet bűvölném: csak pár másodpercig fűt. (De azalatt hibátlanul... :-))
AKO 513 265 prk- s panel lakik benne, és első közelítésben leesett róla egy smd cucc.Kérem, ha valakinek lenne ilyen prk, és megnézné, hogy mi az, és mekkora...
A panel alján, a műanyag burkolat alatt található.
Köszönöm: Sanyi
Olyan problémám lenne az adott mosogató gépünkkel, hogy az elindítása után csak lassan kezdi beengedni a vizet és akkor is csak keveset. Maga a fűtő betét már nem kerül a víz alá, az a levegőben van még és így kezd felmelegedni és aztán túlhevülni.
Mi lehet az oka a kevés víz mennyiségnek, illetve mi szabályozza annak a mennyiségét?
Van-e esetleg valakinek szerviz rajza a masináról?
Üdv vZs
