Szervusztok!
Bekapcsolás, leeresztés (~60sec)), majd a töltés és mosás funkció induló szakaszában zajos, rezgéskeltő működés, ami egy-másfél perc időtartam alatt fokozatosan megszűnik. Ezt követően csendben teszi a dolgát. Gondoltam talán a főszivattyú kenése rendetlenkedik egy hosszabb állás után, de nem! Leállítva, majd ugyanazt a programot indítva ismét zajong. Az 5uF/450V mérve jó, ennek ellenére új darabra cseréltem. Nincs változás. Üresen, a szivattyú kapcsaira feszültséget adva csendesen forog. Mit nem tudok?
Bencsik
Szia. régebbi tipusú gépeknél tapasztaltam hogy sokkal hamarabb indítja el a főszivattyút mit a feltöltés befejeződne. Így viszont a szivattyú levegősen megy egy darabig, mely zajjal jár, illetve megszűnik mikor eléri a megfelelő vízmennyiséget-szintet. Annó ellenőriztem a szint érzékelést (teljesen jó volt ) a víz mennyiséget ( az is ) úgy hogy elfogadtam hogy így van kitalálva. Azt figyeld meg hogy amikor elindítja a főszivattyút megy-e még bele a víz. Főleg mehás prkapcsolóval szerelteknél tapasztaltam ilyet. Jelzem működtek hibátlanul azóta is. Üdv
Szervusz!
Igen, pontosan az történik amit írsz. A töltöttségi szint növekedésével arányosan csökken a zaj. Erre keresem a megoldást, ill. várom javítással kapcsolatos hozzászólásokat.
Valóban kicsit öregecske ('97-es) masina, de eddig csak a kosarak kerekeit és szűrőt kellett benne cserélni
Köszönöm válaszod,
Bencsik
Hát szerintem úgy tudnád ezt megoldani hogy a motor indítását az eredeti kimeneti pontját sorba kötni a tele jelzéssel hogy csak akkor induljon amikor bebillen a tele szint. De rajz alapján ki lehet silabizálni. Vagy beépítesz egy plussz szintkapcsolót ami a motort engedélyezi amikor feltöltött. Elég babra munka de megoldható .Viszont az sincs kizárva hogy akkor is levegő bubi marad a rendszerben ami bruttyogó hangot adni fog. Feltételezem lehet ezért van így megszerkesztve. Csak feltételezem. De előtte amikor elindul a szivattyú próbaképp álítsd meg és önts bele 1-1,5 liter vizet és indítsd el, hogy akkor is hangskodik-e. Ha igen akkor szerintem a belső bubi keletkezése a hang oka és hiába lessz a kisérlet mert ki kell neki dolgoznia. Ha megszűnik akkor lehet érdemes kisérletezni. Az hogy megéri-e az a te dolgod.
Pontosan úgy tettem, -korábbi válaszodból tanulva- hogy a leeresztés-töltés pillanatában a folyamatot megszakítva feltöltöttem vízzel, és láss csodát, csendben működött tovább. Diagnózisod tökéletes. Megéri vagy sem? Nem biztos, de hajt az a nyomorúságos vágy, hogy kiderüljön a miért.
Üdv,
Bencsik
amúgy van itt a tanyán service doksija
ha a lapátokat és a fiókot kiszeded,akkor is zajos?
víz van elég benne mikor zajos?
Szervusz!
Azt még nem próbáltam. Kiegészítettem a hibaleírást, miszerint tettem egy "szárazpróbát".
