ZANUSSI FJE1605
9.5 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar zanussi manual?
    ZANUSSI FJE-1605 FJE1605 FJE 1605
Zanussi
Sziasztok! Segitenem kellene 1 Zanussi FAE1025V mosógép feltámasztásában.A vezérlő panelt már beindítottam, de a vezetékeléshez jó lenne 1 térkép.Valaki már "szaxerűen" belekezdett,levágott csatlakozókat.Hogy miért? Jó kérdés.Nos ehhez kérnék segítséget.A kép alapján talán felismeri valaki.Előre is köszi.Üdv:selindion.Itt is a kép:http://kepfeltoltes.hu/view/101122/SDC10467_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A Zanussi FL622C mosógép ékszíján mit jelentenek a feliratok?-Megoldva.
Sziasztok! A Zanussi FL622C mosógép ékszíja a elkopott. (Prod:914789087-Type:P659052) Az ékszíj:EL 4XL 512 Zanussi 124 02060 feliratú. A mosógép tíz éves.Egy testvérpáré.Mindketten sérült emberek. Jó lenne tudni a konkrét méretét a szíjnak! Lehet,hogy van a raktárban. Köszönöm a hozzászólásokat. Üdv varga jano
Zanussi IZ14 mosógép E52 híba kód (Megoldva)
Sziasztok! Még mindíg ezzel a géppel szívok! No,a gép kb egy hét tiznap állás után az első mosást (50perc kb) teljesen jól megcsinálja. Belépve a szervízmenübe nem jelez híba kódot. De az azonnali kővetkező mosásnál már kb10-15 perc után meg áll,megszakítja az elektronika a mosást és a menüben E52 jelez. És minnél tovább nyaggatom annál hamarabb sőt akkor már a riasztás törlés után ahogy a gépet újra akarom indítani elakad és jelzi az E52-őt. Amit eddíg elkővettem: Végig mértem a tacho-t és vezetékeit,kb 170 ohm mérek a motornál és az elektronikánál is, ,stabilan 1.6 v-ot mérek mosási fordulaton az elektronika közvetlen közelében a tacho-n. Az elektronikát átkondiztam az 5V teljesen rendben,Szinte a tranzisztortól (amire a tacho-jel megy) átkötéseket csináltam az 5v és a proci felé,hogy az esetleges furat galván hibákat áthidaljam. Utoljára szigetelés teszterrel(ugyan csak a fütő betétet)kezdtem el mérni,mert olvastam valamelyik külföldi fórumban ,hogy a E52 hibát generálhatja más dolog pl fütőbetét elégtelen szigetelési ellenállása is. Lehetséges ez? Hogyan lehetne letesztelni,hogy eseteleg a betét-e a hunyó?Vagy csinálhatja más védőföldes eszköz? Vagy kössem le az egész gép belsejében található összes védőföldet? A fütőbetéten hidegen amikor elkezdte dobálni az E52-őt 15Mohm-ot mértem 500v-on. Elégséges ez? Illetve tudja valaki mennyinek kell lenni? Köszönöm az előző topicban hozzászolók segítségét! És most ismét kérném a témában segítségeteket András Rakok fel képeket a PCB-ről
Zanussi Zws2121 nem centrifugál,megjavult ,de mitől?
Fent nevezett mosogép nem centrifugál, bt137 triac már cserélve lett kb 2 évvel ezelött ue. produkálta. akkor megjavult.
Sajnos ez most nem vált be ,bt139-800 vettem bele  anno és most is..
Mosogép keveset megy hétvégi házban van , felpoliroztam a forgo részt ez sem segitett.
Ami furcsa hogy normál müködésnél relé csak 1x kattant ,most 3 kattanás hallani.
Látszolag program elindul,szivattyuz is,de utána meg sem mozdul motor centrifugáláskor,majd pár perc szivattyuzás után leáll mint amikor
véget ér a program.
kérnék szépen segitséget merre nyomozzak ,elektronika látszolag jo nincs szakadt ellenállás vagy égésnyom .
Esetleg lehet kondi vagy relé hiba?
köszönöm
Fejlemény , hétvégén szét akartam szedni de ,mondom kiprobálom elötte,
Nos azota müködik megint rendesen,csatlakozok rendben,mozgatásra nem reagál ,reléket is kocogtattam arra sem reagál .
Lehetett esetleg viznyomás probléma és letilt ?
Mitöl javult meg?
