Szervusztok!
Bekapcsolás, leeresztés (~60sec)), majd a töltés és mosás funkció induló szakaszában zajos, rezgéskeltő működés, ami egy-másfél perc időtartam alatt fokozatosan megszűnik. Ezt követően csendben teszi a dolgát. Gondoltam talán a főszivattyú kenése rendetlenkedik egy hosszabb állás után, de nem! Leállítva, majd ugyanazt a programot indítva ismét zajong. Az 5uF/450V mérve jó, ennek ellenére új darabra cseréltem. Nincs változás. Üresen, a szivattyú kapcsaira feszültséget adva csendesen forog. Mit nem tudok?
Bencsik
Zanussi ZE16 mosógép bekapcsoláskor sípolt (egy-pár led világított, de nem lett figyelve hogy melyik), majd "löschen/törlés" gomb megnyomása után néma csönd. Ki- bekapcsolás nem hatja meg.
Gondolom, valami hiba kiolvasás,törlésre lenne szükség. Ebben kérnék segítséget, melyért előre is köszönet!
Sziasztok! Segitséget kérnék a tárgyban szereplő sütő javitásával kapcsolatban. A feleségem egy ideje panaszkodik, hogy a sütemények aljanem sülmeg, egy piskotanagyon sokáig készülvissza és ennek ellenére az alja nem sül meg.
Kiszedtem a sütőt a helyéröl és elkezdtem mérni amit lehet. A könyv szerint az alsó fütés 1000W-os. A mérések szerint annyi. A felső 800W, az is annyi. A sütötér térfogata 40x40x40 cm. Betettem egy digitális höméröt a sütötérbe. Bekapcsoltam csak az alsó fütést ésvártam azeredményt. 20 perc után is a belső hömérséklet csak 120°C. Ha csak a felsöt kapcsolom az eredmény még siralmasabb. Hamindkét fütésmüködik, akkor nagyon lassan megy fe a hőfok, mire eléri a beállított 180°C-ot. Viszont a felső a sütötéren belül van (a grill funkcio egyik fütöszálát használja, ezért mireelkészül a sütemény, addigra megsül, megég a teteje.
Kérdésem,hogy ez elképzelhetö, hogy egy egykilowattos fütöszál nem képes létrehozni önmagában egy 180 fokot a sütötérben? Ha a teljesitmény mérés szerint minden rendben van mégsem éri el a kivánthöfokot, akkor mi lehet a hiba. Öregszenek ezek a fütötestek az idök folyamán? Romolhat a höszigetelése a környezet felé? Most,hogy ki van szerelve a helyéröl a külsö burkolati hömérséklet is jelentös kézzel aligg lehet megfogni.
Várom azoknak a véleményét, akik ebben a témakörben járatosak és vanmár tapasztalatuk a javitás terén.
László
Köszöntök minden Tanyalakót!
Zanussi Advantage 400 típusú mosógéphez keresnék ajtót komplett. Elöltöltős, és letört a nyitója, a többit a csavarhúzó rombolta le. A sajátom a gép, és vennék rá egy bontott, de üzemképeset. Email címem: kotras.gabor57@gmail.com
Köszönet előre is, és mosolygós napot minden Tanyalakónak.
